Hi, würde gerne mein Notebook RAM um 512 heben, da ich nur 512 drin habe. Mein Notebook ist ca. 2,5 Jahre alt. Hat noch DDR-Speicher. Der Speicher er drin ist ist von Apacer mit Infineon Chips auf dem PCB. Eigentlich soll man ja nicht mischen, aber wer ich wohl tun. CPU-Z sagt mir der Takt ist 166MHz. Die Speicher die man aber kriegt haben ja alle mind. 333MHz. Ist das alles abwärtskompatibel? Soweit ich weis sind die 333MHz nur eine andere Angabe als die 166, da viele einfach (warum auch immer) die Frequenz x 2 schreiben. Kennt sich jemand aus?
Sofern die Speicher von der Grundlage her kompatibel sind (DDR und DDR2 sind nicht mischbar), sind schnellere Speichermodule kein Problem. Die 333 MHz werden angegeben, weil DDR (double data rate) eine Datenratenverdoppelung* mit sich bringt. Daher sollte ein zweites 512 MByte-Modul in Deinem Notebook problemlos funktionieren. *) Das ist beim FSB von Intel-Prozessoren noch schlimmer, die verwenden eine QDR genannte Übertragungstechnik, die eine Vervierfachung der Datenrate mit sich bringt. Derzeit aktuell ist FSB1066 - praktisch sind das 266 MHz, was sich so natürlich nicht so gut in der Werbung machen würde.
