Hi, habe auch eine Frage zu den 28xx, und zwar zum 2803: Wenn ich ihn ein Treiberstufe an einen AVR-PIN hänge und eine 1 (High) auf den PIN gebe, wie verhält sich dann der Ausgang des zugehörigen Treibers? So wie ich es aus dem Datenbl. verstanden habe, schaltet er den Ausgang auf Masse. Bin mir nicht sicher, deshalb die Frage. vielen Dank, Markus.
hi markus: der ausgang des 2803 ist ein "open collektor" ausgang, stimmt schon,er schaltet nach masse. mfg ThomasB.
Hallo Fachleute Hallo ThomasB (vergl. Deine Antwort zum Thema ULN2803) >>> open collektor... <<< ??? dieser Begriff "lief mir schon mehrmals über den Weg..." Da ich Elektronik nur hobby-mäßig betreibe, würde mir eine für Otto-Normal-Verbraucher verständliche Erklärung weiterhelfen. Oder gibt's im Netz entsprechende Info-Seiten (über goggle-Abfrage habe ich nichts passendes gefunden. Vielen Dank im Voraus Günter Günter
Hi Günnter, "open collector" bedeutet, dass der Kollektor herausgeführt ist und somit zum Anschluss bereit steht. Stell Dir einen Transistor vor: oben ist der Kollektor - da kannst Du anschliessen was du willst. Und wenn an Du die Basis Spannung legst, schaltet der Transistor das was Du am Kolektor angeschlossen hast nach unten hin durch (also erzeigt einen KS zwischen Kollektor und Emitter. Also wenn Du - wie in meinem Fall - den Emitter auf Masse legst, hast Du einen Schalter, der bei Anlegen der Basisspannung deinen Kollektor (und somit das was Du da dran hast)nach Masse hin durchschaltet. Das praktischste Anwendungsgebiet sind, wie im ULN 2803, Verstärker: Du kannst somit einen hohen Strom bei einer 1 am µC ausgang fliessen lassen. Viele Grüsse, Markus.
