Hallo. Bei CAN gibt es die Fehlerzähler, die dann entsprechend in einen Passive Modus oder ganz Off schalten. Gibt es sowas auch bei Ethernet? Ist die Sache bei CAN eigentlich in der Spez. vorgeschrieben oder ist das Controller-Implementation und muss nicht unbedingt sein? tnx....
Die Frage ist : In wie weit kann ein fehlerhafter Knoten den Bus blockieren?
Also, verwendet man eine BNC-Verkabelung, dann hat man ein gemeinsames Medium ! Da führt JEDER Fehler zum Ausfall des gesammten Netzes ! Verwendet man die TP-Verkabelung, dann sind jeweils nur 1 Sender und 1 Empfänger miteinander verbunden, streikt ein Partner, sind die anderen Netzknoten gar nicht betroffen. Keine Diskussionen wegen Hub und Switch ! Es geht nur um die Frage des "SM" = shared medium, nicht um die collision-domain. Ein Controller kann aber erkennen, ob am Empfänger eine Spannung zwischen den beiden Adern anliegt und meldet dann ein angeschlossenes Kabel, bzw. ein Sender könnte den Widerstand dazwischen messen. In den 7 Schichten des OSI-Protokolls gibt es dann auch Fehlererkennungen und Wiederholungen der Übertragung...
