Hi Leute ich such gerade teile für meinen controler heraus den ich auf einem steckbrett aufbauen will... in dem tutorial ( http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment ) stehen zwar die bauteile aber nicht die genaueren eigenschaften! Deshalb wollt ich nochmal nachfragen: Wie groß muss der ausgangsstrom des spannungsreglers sein? I = 0.5A ??? wie groß muss muss I (strom) und U (spannung) der Diode sein? I = 1 A ??? U = 50 V ??? Wie groß muss U des Elkos sein? newbe
Für wenige LEDs reichen schon 100mA Ausgang, besser sind 500mA, soviel wie du halt dranhängen willst. AVR paar mA, eine LED 10-20mA... Wenn du nen 12V Netzteil hast, dann reichen 20V bei der Diode, ebenfalls der ElKo, wenn du den meinst. Zu viel schadet nie, bei der Spannungsangabe, hält dann länger. Der Strom durch die Diode ist der gleiche wie am Spannungsregler, also auch 1A einplanen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Ist es dann schlimm wenn ich beim ausgangsstrom des spannungsreglers 1A stat 0,5 A nehme? und bei denn keramikkondensatoren muss ich da genau 1x 47nf und 2x 100nf ( mit U = 50 V oder so müsste ja beliebig sein oder?) nehmen
Nein, der Ausgangsstrom des Spannungsreglers kann ruhig höher sein, schließlich ist es ein zulässiger Maximalstrom. 50V Spannungsfestigkeit für die Keramikkondensatoren reichen immer, die Werte sollten schon so halbwegs stimmen... halbwegs, denn manche Keramikkondensatoren haben sowieso 20% Toleranz. Die Kondensatoren am Quarz, wenn man eines benutzt, sollten hingegen möglichst genau den gewünschten Wert haben.
>Die Kondensatoren am Quarz, wenn man eines benutzt, sollten >hingegen möglichst genau den gewünschten Wert haben. So kritisch ist das auch nicht. Ich benutze alles zwischen 10pF und 47pF, keine Probleme. Wozu genaue C-Werte, wenn man die genauen Quarzparameter (i. d. R.) nicht kennt?
Stimmt schon, Jupp, das sind bei Quarzen "aus der Kiste" höchstens Erfahrungswerte, wenn man das Datenblatt des Herstellers nicht hat. Ich habe mich letztens allerdings gefragt, ob man bei Verwendung von Quarzfassungen die Eigenkapazität des Sockels abziehen muß.
Nur so nebenbei: ist das hier ein für den ersten versuch passender programmer kann ich mit diesem auch aus avrstudio 4 programmieren: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=160119993153&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=006
Ich finde nicht, dass sich ein Eigenbauprogrammer lohnt. Lieber ein paar Euronen investieren und dann hat man einen der an USB funktioniert. Ich hatte erst auch einen selbstgebastelten. Mit dem Resultat, dass er manchmal funktionierte und manchmal nicht. Das ist mühsam. Und mit dem neuen Laptop geht der selbstgebaute gar nicht mehr... Muss aber jeder selber wissen!
