Hallo, In meinem Aufbau habe ich einen FT245R. Im Datenblatt steht, dass der mit D2XX Treibern bis zu 1 MB/s schafft. Ich komme allerdings nur bis ca 130Kbyte/s. Hat damit jemand Erfahrung? Warum habe ich nicht die hohen Datenraten? Fehlt eine Einstellung? Hat es damit zu tun dass ich Visual Basic nutze? Viele Grüße, Christian
Verwendest Du den BitBang Modus, oder hast hängt am anderen Ende eine MCU? Im Falle einer MCU wäre die Frage, wie schnell ist diese? Grüße, Bernd
Hallo, Kein Bitbang Modus, Am ende hängt ein PIC der mit 32MHz läuft. ich denke mal das sollte nicht der flaschenhals sein, aber das ist jetzt nur geschätzt. Viel hat der Pic auch nicht zu tun: -taktpuls geben (um externen zähler zu inkrementieren) -überprüfen ob fifo voll ist, wenn nicht: schreibpuls geben -> wieder von vorne bis ein interner zähler auf eine vorgegebene zahl gezählt hat.
update: ich habe den pic mal mit 8 MHz laufen lassen. jetzt dauert es erheblich länger. Dann ist der Pic wohl doch der Falschenhals. Danke für den tipp!!
