Hallo! Ich habe folgendes Problem: Im Datenblatt des ATMEga2560 befindet sich ein "seltsames" Diagramm zu "VCC vs. operating frequency". Normalerweise gibt es eine art Rampe zwischen 2.7 und 4.5 V die zwischen 8 und 16 MHz verläuft. In diesem Fall ist allerdings nur eine gerade Linie zwischen 4.5 und 5.5V und NUR für 16 MHz. Ich will diesen Controller nun mit 10 MHz bei 3.3V betreiben. ich hab ein email an Atmel geschrieben - aber leider keine Antwort erhalten (das mail hab ich vor 1er woche geschrieben). kennt sich vieleicht jemand damit aus? Das datenblatt ist leider zu groß um es anzuhängen - deshalb hier der link: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.pdf
Hallo, Atmel hat den 2560 nur zwischen 4,5V und 5,5V nur maximal 16MHz spezifiziert und den 2560V mit maximal 8MHz bei 5,5V. Steht doch gleich auf der ersten Seite des Datenblattes. Atmel garantiert also beim 2560 die Funktion bei 3,3V nicht und beim 2560V die Funktion mit 10MHz nicht. Folglich gibt es auch keine Diagramme dazu. Gruß aus Berlin Michael
danke für deinen tip! Also das mit der max frequenz usw verstehe ich schon - nur will ich eben wissen, welche spannung der 2560 für 10MHz mindestens braucht.
nnoch eine anmerkung: lese ich das richtig, das der im gleichen datenblatt beschriebene atmega1280 genau der gleiche controller ist, nur 128k flash statt 256 hat? der hat die beschriebene rampe und müsste bei 3.3V mit 10MHz funktionieren oder?
Hallo, naja, wenn Du das wissen willst: hol Dir so 1000 Stück, teste die über Spannung und Frequenz und Temperatur durch und male das Diagramm sammt Verteilung und Abweichung. ;) Atmel hat es offenbar nicht gemacht oder hat die Ergebnisse leiber für sich behalten. Sie müssen schließlich garantieren, das die Dinger das Datenblatt einhalten. Es hindert Dich niemand, das für ein Einzelstück auszuprobieren. Mein Mega8 (nicht der L) auf dem Prüfstift läuft auch stabil mit 3,1V und 16MHz bei Raumtemperatur. Ist nur nicht sicher, ob es der nächste auch macht... Gruß aus Berlin Michael
@michael: danke! aber so lange will ich nicht messen :) aber der mega1280 sollte laut datenblatt bei 3.3V doch 10MHz können oder?
Hallo, ich kann auch nicht mehr als Du: der Blick ins Datenblatt sagt mir, daß Atmel das so angibt, die sollten das eigentlich wissen. ;) Gruß aus Berlin Michael
Ich nehme mal man das nen mega2560 eh nur in 5V Systemen noch wirklich Sinn macht, bzw. dort der Haupteil der Kunden diesen Prozessor einsetzt. Daher wird der Hersteller diesen nicht auf Funktion bei 3,3 V testen. Bei Neudesign mit 3,3 Volt gibt`s ja etliche leistungsfähige und preiswertere Alternativen (z.B. verschiedene ARM7 Derivate).
