Hallo, meint ihr es ist möglich PIC's aus der 16er Familie (16F627A oder so) über USB an einen Windows PC anzuschließen? (bzw. hat sowas schon mal jemand von euch gemacht?) Ich denke ich würde es mit einem USB <-> UART Transceiver IC versuchen, wie dem FT232R von FTDI ( http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm ). Über eure Meinung wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße
ich würde ein PIC der 18er-reihe nehmen ;) grund: 1. weniger bauteile 2. günstiger 3. schnellerer PIC 4. schnellere USB-verbindung 5. kein BankSwitching 6. demos gibts aufem netz
Hallo, Ähnliches habe ich auch vor. Allerdings will ich einen PIC mit integrierter USB-Schnittstelle nutzen ( 18F4455 ). Es gibt auch einen 16C765 mit USB-Schnittstelle, leider nur mit Fenster-EPROM und nur Full-Speed USB. Bei der Software ( Firmware im PIC ) scheiden sich die Geister, siehe mein Beitrag im µP-Forum. Gruß Christian
>> Bei der Software...
naja, ich habe bis jetzt bei meinen projekten noch keinen nachteil wegen
des abschaltens der code-optimierung verspührt. C18 ist klasse: gratis
und viele beispiele und vom hersteller selbst, was willst du mehr?
> Es gibt auch einen 16C765 mit USB-Schnittstelle, leider nur mit Fenster-> EPROM
Den 16C765 gibt es als OTP und Eprom Variante. Der is kein fullspeed
sonderen lowspeed (1.5 MBits/s)
Das Teil ist meiner Meinnng nach ziemlich untauglich
Thomas
Am liebsten würde ich auch die PIC18-er nehmen, leider habe ich kein Programmiergerät dafür, sondern nur für die "kleineren" 16-er etc.
Welchen Progger hast Du denn im Einsatz? Für die meisten 18er PICs sollte er dank ICSP auch nutzbar sein. Der Umstieg ist dann nicht das Problem. Gruss, Edson
wie wär's, wenn du einen 16->28pin adapter baust? dürfte schnell gemacht sein.
ok, da haben wir gleichzeitig gepostet... das board unterstützt ja 28pin-PICs, dann solltest du auch den 18F2455 oder 18F2550 proggen können
Da ist ein 28 Pin Sockel auf dem Board drauf, darüber programmiere ich z.B. den 16F876A. Das Problem wird auch die Programmiersoftware auf dem PC sein. Das Velleman Programm was dabei war hat nur PIC16Fxxx in der auswahlliste drin stehen. Das Board läuft auch mit dem Programm "ProgPIC", aber da gibt es eben auch nur die 16Fxxx zur Auswahl.
ich denke, wenn du eine serielle brennsoftware findest, die 18Fxxx unterstützt, wird sie mit deinem board funktionieren (die chance ist sehr hoch). andernfalls, kannste mal versuchen, ob deine software auch hex-dateien für 18Fxxxx annimmt. edit: vielleicht erkennt auch MPLAB den brenner von sich aus als serieller brenner -> würde ich mal testen (kostet ja nix)
