Hallo alle zusammen, wir hätten da mal wieder eine frage: wir testen gerade einen can dip von lawicel. dort haben wir als ausgänge den port d zur verfügung. gleichzeitig wollen wir allerdings über usart 0 eine kommunikation zum pc herstellen. wir haben ein programm, das beides realisieren soll. die einzelprogramme (ansteuern der port ausgänge, oder die kommunikation mit dem pc) funktionieren einwandfrei. nur sobald wir beide programmteile zusammen spielen lassen wollen, funktioniert nur die kommunikation einwandfrei. die ausgänge des port d werden nicht mehr geschalten. jetzt mussten wir feststellen, dass TXD0 und RXD0 des Usart auf pd0 und pd1 liegen. die frage wäre: können wir trotzdem irgendwie beides nebenher laufen lassen und wenn ja, wie? vielen dank für eure mühe und greetings KP
Zuerst das DDRD setzen, und dann das UART. Das DDRD sollte natuerlich den Rx als input und den tx als output gesetzt haben.
Danke vorerst mal für deinen beitrag, allerdings wollten wir die vom port d herausgeführten pins alle als ausgänge benutzen. das ist in diesem falle dann nicht möglich, oder??
