moin möcht für kleine projekte mit den tn2313 arbeiten (sonst nur mit ATm8) habe mir zum programmieren nen adapter gebaut der aufsteckbar auf den sockel des atmega8 ist. das problem: beim ersten mal wurde das programm eingeschrieben u beim zwoten mal device missing, kann auch nicht mehr auslesen was habe i falsch gemacht? und 2te frage beim beschreiben des tn2313 muss an xtal1/2 ein quarz sein oder nicht? weil ich bis her nur mit 4mhz arbeite u auf der adapterplatine habe ich keinen quarz.
christian wrote: > moin > > möcht für kleine projekte mit den tn2313 arbeiten (sonst nur mit ATm8) > habe mir zum programmieren nen adapter gebaut der aufsteckbar auf den > sockel des atmega8 ist. > das problem: beim ersten mal wurde das programm eingeschrieben u beim > zwoten mal device missing, kann auch nicht mehr auslesen was habe i > falsch gemacht? Möglicherweise die RSTDISBL-Fuse programmiert. Dann kann nur noch ein HV-Programmer den Tiny retten. > und 2te frage beim beschreiben des tn2313 muss an > xtal1/2 ein quarz sein oder nicht? weil ich bis her nur mit 4mhz arbeite > u auf der adapterplatine habe ich keinen quarz. Wenn Du mit dem internen Oszillator arbeiten willst (der eigentlich für alle Anwendungen bis auf asynchrone Datenübertragung und extrem genaues Timing ausreicht), dann brauchst Du keinen Quarz. Was Du allerdings bräuchtest, ist eine Tastatur, bei der die Großbuchstabentaste nicht klemmt... Oder hast Du etwa vor dem Schreiben die wichtigen Regeln nicht gelesen?
ja dat is neu für mich das ein avr kein quarz brauch u trotzdem relativ präzise läuft. ja nun gut nen HV-prommer bauen sollte net das prob sein denn beim AT8 musste ich schon mal ran denn wer i mi mal ran machen danke christian
