Hallo zusammen, habe mich jetzt dazu entschlossen erstmal das AVR Tutorial durchzuarbeiten, bevor ich mich als Anfänger an größere Projekte wage! Unter dem Kapitel benötigte Teile steht, dass man ein Entwicklerboard und für das Tutorium weitere Teile benötigt. Ich würde mir gerne das Pollinboard zulegen. Brauche ich dann noch alle aufgeführten Bauteile oder nur noch bestimmte Teile wie zb das Display? Das geht für mich aus dem Tutorial nicht richtig hervor. gruß Markus
Du brauchst alle Teile, die nicht auf dem Board sind. Da ich leider keine Kristallkugel da hab, kann ich dir nicht sagen welche Teile das sind, da ich nicht weiss, welches Board du meinst. => Gib uns nen Link zu dem Board, und wir können dir sagen, was du brauchst.
@Markus Das Pollinboard reicht für die ersten Schritte aus. LEDs und Widerstände sowie Taster oder 7-Segmentanzeigen und einige Patchkabel solltest dir schon zulegen. LCD-Display, wenn Du damit noch nichts zutun hattest, erstmal zurückstellen. Arbeite dich durch das AVR-Tutorial durch und die Macht wird mit dir sein ;)
Sorry ich dachte das Board wäre hier bekannt, weil es im Tutorial empfohlen wird. hier der Link: http://www.pollin.de/ Das Board hat die Bestellnummer :810 038 (direkter Link klappt leider nicht)
ich meine das Board mit der Bestellnummer 810 038. Wo finde ich denn ein 1zu1-Schnittstellenkabel? Habe gerade bei Reichelt nichts passendes gefunden.
Das Board hat 3 Tasten und 2 LEDs... zum experimentieren reichts... Schnittstellenkabel sollten die "Sub-D-Verlängerungskabel, 9-polig" von Pollin reichen (720738, 720739, 720882)
>Wo finde ich denn ein 1zu1-Schnittstellenkabel? >Habe gerade bei Reichelt nichts passendes gefunden. reichelt: PC-Technik -> Computerkabel&Adapter -> Sub-D Kabel Dort gibt es eigentlich alle nötigen Varianten auch als 1:1. Pollin müsste auch welche haben, falls du da sowieso noch bestellen möchtest.
hab gerade das board zusammengebastelt, eine frage: die taster passen in 2 richtungen in die entsprechenden bohrungen!ist die richtung egal?
Hallo, wenn Du mit "passen in 2 Richtungen" meinst, dass die Taster jeweils um 180° gedreht wieder auf die Platine passen, dann ist die Antwort ja. Gruss Christoph
