Hi leute http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment bei Quarz statt Quarzoszillator ... Die beiden Kondensatoren C3 und C4 sind zum Betrieb des Quarzes notwendig. Ihre Größe ist abhängig von den Daten des Quarzes. 22pF sind ein Wert, der bei den meisten Quarzen funktionieren sollte. ... welche Kondensatoren brauch ich dann wenn ich ein 16 mhz quarz habe bei dem ich nichts weiter weis? newbe
da kannst du auch die 22pF nehmen! Soweit ich weiß werden die nur zum Anschwingen des Quarz benötigt. mfg Karl
Die dienen zur Feinabstimmung. Solange du keine Uhr baust ist der genaue Wert nicht allzu wichtig.
ok nur so interressehalber wie kann ich berechnen oder so was für einen kondensator ich genau brauchen würde? oder müsste ich dann einen Quarzoszillator nehmen
Im Datenblatt gibt's eine Tabelle mit empfohlenen Kapazitäten, abh. von der Frequenz.
Es ist kaum zu glauben, Herzen brauchen garkeinen Quarz, auch nicht wenn es Milliherzen sein sollten!
Wenn wir jetzt schon bei Milliherz angekommen sind... Mir ist letztens mal so die Idee gekommen, wäre es möglich den Takt zu erzeugen, indem man einen Taster an den Takteingang anschließt? Ist natürlich unsinnig, wäre aber trotzdem mal interessant den Controller mit einem Hertz zu takten...
Die meisten Toaster eignen sich weniger als Taktgenerator, eher schon als Monoflop, denn wenn die ausschalten ist bis zum nächst Trigger Ruhe. Andererseits taktet mancher Toaster mit 2,8GHz, kostet dann aber auch entsprechend.
Mit Taster wird's auch nicht besser. Jedenfalls nicht ohne Entprellung.
