Hallo alle :) ich habe jetzt eine platine angefertig mit der ich mein mc problemlos schreiben, lesen etc.. kann. ich dachte mir, das es eventuell schön wäre, wenn ich eine led an die platine ranmache und diese immer während der programmierung flackerd oder blinkt.. wie auch immer. wie könnte ich sowas realiseiren ? ich benutze einen lpt programmer. danke.
Ich nehme mal an das man eine supperhelle LED nicht so einfach anschliessen kann, weil deren Strombedarf zu hoch wäre.. soll ich das dann mit einem Transistor lösen ? MOSI-------------------------------------LPT | | R _Basis. | | Collector 5V+---R_LED--LED---------------- Emitter Wie groß müsste der Basis Widerstand sein ? Danke :)
du kannst die superhelle einfach als low-current betreiben(sprich den vorwiderstand fuer 1-2mA dimensionieren): http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Ist das so richtig berechent ? UV = Spannung Versorsung U_LED I = 2mA R = (UV-ULED) / I ~ 860 Ohm.. klingt das realistisch ?
Nimm den Widerstand und häng die Diode damit mal an Vcc --> Leuchtet sie, passts Einfach mal bissl mit dem Widerstand experimentieren..
1k wird auch gehen. Eine superhelle LED ist einfach eine LED mit hohem Wirkungsgrad. Daher sollte im Prinbzip auch 1 mA reichen, wenn die LED gut genug ist, und man nicht zu hohe Ansprüche an die Helligkeit hat.
Aber bedenke, dass über MOSI dann ein getaktetes Signal läuft... könnte also dunkler werden als Dauerplus.
das ist egal :) ! hauptsache sie leuchtet, damit man das sieht. danke euch
