Hallo alle zusammen! vor kurzem bekam ich 2 Displays mit digitalem Touchpanel aus defekten Kopierern. Eines davon habe ich bereits durch "ausprobieren" zerstört, da ich kein Datenblatt dazu finden konnte. Es handelt sich bei dem Display um ein blau/weisses Grafikdisplay. es gibt zwei kleine Platinen mit Treiberchips und ein 12poliges Folienkabel zum anschliessen. auf der horizontalen Platine sind 4 Chips (X1-X4) und auf der vertikalen befinden sich 3 (Y1-Y3). Das ganze ding ist made in Japan und es befinden sich 2 Bezeichnungen auf einer der Platinen: GCMK-G2X PC-PU35Y vor der letzteren Bezeichnung befindet sich ein Logo (M in einem abgerundeten Quadrat) Ich habe keine Ahnung, woher ich da ein datenblatt zu bekommen soll. Vielleicht hat jemand das Ding ja im Einsatz, scheint ein paar Jahre alt zu sein. Achja... von Sharp hatte ich ein Datenblatt mit ähnlicher Bezeichnung gefunden, Pinzahl hat gestimmt. bloss Spannungsangaben und Pinbelegung anscheinend nicht, jedenfalls wurden die Chips heiss und Display zeigte nix an... Wäre Euch echt verbunden, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Andernfalls schmeiss ichs halt weg ;) PS: Für das Touchpanel brauch ich keine Specs...
Hallo, welche Treiberchips sind denn drauf? Oft kann man anhand dieser Treiberchips mit einem Durchgangsprüfer die Anschlüsse ermitteln. Meist gibt es bei Grafikdisplays ohne eingebauten Controller folgende Anschlüsse: 4 Datenleitungen, SCL, LP, FRM, VCC, VEE, GND... Bevor Du's wegschmeisst, kannst Du's ja mir schenken ;-) Gruß Michael
das ist so ne sache mit "was fuer chips sind drauf?"... die zeilen/spaltentreiber haben keine bezeichnung, und auf der senkrechten platine sind hinten noch ein "panasonic 7'32 E M A" und ein "KA324D / S705B" und ganz wenig SMD Kleinkruscht... Das mit den 4 Datenleitungen usw stimmt schon, aber wie die belegung ist und vor allem die Spannungen (VLC ist ja irgendwas um die 25V oder so)?? Wie gesagt, ich hab keine ahnung wo es dafuer infos gibt ;)
Eine Übersicht über Herstellerlogos gibt's hier: http://www.aufzu.de/semi/gif Vielleicht ist das Logo mit "dem M in einem abgerundeten Quadrat" ja dabei? Gruß Michael
ne, war nicht dabei. hatte ursprünglich auch an motorola gedacht, aber das war wohl nix ;) wenn ich schonmal dabei bin, haette ich noch ne kleine frage zum grafikdisplay "lm64148z"... datenblatt ist hier: http://www.infinetivity.com/~jsampson/lcd_data/SHARP/LM64148Z/64148P2.GIF und zwar sprechen die da von "Power Supply LCD drive" und als Spannungsangabe steht dort "TBD"... Weiss da jemand bescheid, was damit gemeint ist?? und auch kommt mir die Pinbelegung 6-8 komisch vor... seit wann gibt es zwei getrennte GND für logic / lcd supply? das würde ja heissen, dass das LCD selbst eine negative spannung braucht, oder? sorry, ich blick bei dem alten krempel nicht durch, aber wegschmeissen möcht ich das teil nicht, ist immerhin ein riesendisplay. würde sich gut im auto machen! :)
TBD heisst "to be determined", also sinngemäß "muss noch ermittelt werden, steht noch nicht fest". Zu den Spannungen: VCC = +5V VSS = GND VEE = ca. -16V Die LCD-Spannung muss also bezogen auf GND negativ sein. Gruß Michael
danke! werde ich so ausprobieren. mal sehn ob es noch tut :)
Hi, bin per zufall gerade auf dieses forum gestossen, da ich hier einen alten laptop mit dem display LM 64148Z habe.. malte, oder wer sonst von diesem display ahnung hat (ich absolut null =) kann sich ja mal per mail melden. ich habe wie gesagt den kompletten laptop, d.h. inkl. "LCD-BOARD V1.4" und dachte mir, das man dies irgendwie vieleicht direkt am VGA ausgang einer GrafikKarte nutzen könnte.. sorry fürs offtopic
@demlak ja, das display kam aus einem steinzeit laptop. und da war auch eine ansteuerungskarte (relativ gross :) dran. die wandelt das vga signal fürs display um. nur die was bei meinem geraet kaputt, also hab ich nur noch das display rumliegen. sofern die karte bei dir noch geht, kannst du das lcd als normalen 640x480 monochrom monitor verwenden.
die frage ist ja, welche pin belegung die karte hat.. ich finde absolut garnichts im netz dazu...
keine ahnung.. bei mir war die controllerkarte mit dsub für vga versehen... hoert sich auch nach nem alten geraet an, ich denke nicht dass du da fuendig wirst... wenn dann was zum display, aber die karte selbst wird wohl ne mass-schneiderung sein...
ich weiß nichtmal welche marke das gerät hat.. aussen ist ein aufkleber "Titan" dran, unten drunter steht nur "386S" und auf den Akkus "für commax C-386S" auf der controller karte steht: ------------------- HMC Technology LTD. C386S LCD Board V1.4 ------------------- nun hat diese controller karte am eingang einen pfostenstecker (nennt man die so? sowas wie an einem IDE oder Floppy kabel) mit 20 Pins an diesem eingang muss anscheinend auch die stromversorgung reingehen neben dem vga signal, da sonst vom motherboard aus keine weiteren kabel zur display einheit gehen. leider ist sowohl auf dem motherboard als auch auf der controller karte leider keine beschreibung der pins zu finden.. und wie bereits erwähnt fand ich bisher im netz auch nichts und da ich keine möglichkeit habe an ein osziloskop zu kommen, kann ich auch nichts ausmessen...
20 pins voll beschaltet?`klingt viel... zuviel... suche mal die massepins (werden wahrscheinlich mehr als einer sein) und die versorgungsspannung. bei meinem board war es ein extra spannungsversorgunsstecker mit +5V und +12V. wenn du diese Pins hast würde ich mal einfach ausprobieren, diverse pins nacheinander zu unterbrechen... beim VGA hast du ja normalerweise 3 analoge signale (rgb) und ein clocksignal. genau weiss ich da aber nicht bescheid, such dir mal unter www.hardwarebook.net die VGA Steckerbelegung raus. wenn du die 3 rgb leitungen gefunden hast (beim cutten müsste sich das bild in der intensitaet leicht aendern, je nachdem welchen farbkanal du wegnimmst) ist die clockleitung auch schnell gefunden. und dann bastel dir doch einen adapterkabel 20pin auf VGA15pin+Spannungsversorgung Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. jedenfalls hast du ein anderes Treiberboard als ich es hatte.
das mit dem abklemmen ist ne gute idee, danke. müsste nur noch den laptop zum laufen kriegen,.. hab kein netzteil =) nunja.. ich bastel bischen rum die tage, und melde mich wenn was bei rausgekommen is, oder noch fragen da sind. erstmal vielen dank! demlak
hallo habe eben so ein dieplay gefunden... gebit es einen schnelle lösung für eine vga ansteuerung???? (controler,...) danke
Hallo @ Malte Ich habe auch aus einem alten Laptop ein Display ausgebaut. Da die Bezeichnung LM64032B ähnlich ist, könnte dein Display auch von Sharp sein. Gruß Uwe
