Entschuldigen sie mir bitte,ich bin französich, ich verstehe nicht so gut deutsch und mein deutsch ist so schlecht. Es ist möglich auf english zu schreiben ? Ich habe ein renesas kit RSKM16C29 : http://documentation.renesas.com/en...km16c29_qsg.pdf eine EEprom 24C16 von Microchip http://www.datasheetcatalog.com/dat...C/24LC16B.shtml Ich benutze HEW4 und ich programmiere auf C sprache. Ich benutze sample program von Renesas für die I²C interface : http://documentation.renesas.com/en...0030_m16cap.pdf Mein projekt programme ist : http://www.megaupload.com/fr/?d=JQ0RQBUT Ich habe funktion für shcreiben und lesen in die sample program gesehen aber ich weiß nicht, wie sie zu benutzen können sie mir helfen bitte.
Hi Enishi, Sorry, I have no experience with renesas. Anyway - most of the links you posted doesn't work... ;-) Regards Frank
Ok I will update thes links For the board : http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/reg10j0006_rskm16c29_qsg.pdf http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/reg10j0005_rskm16c29_tutorial.pdf For the EEProm : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/4/A/A/24AA16.shtml Renesas I²C sample programs : http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/apn/rec05b0030_m16cap.pdf
Hallo, vielleicht findes Du hier etwas: http://www.cc2net.de/Module/module.html eeprom.zip eeprom2k.zip Gruss Klaus.
Hi Eneshi, how to use I²C you can learn for example at the Elektor Homepage: www.elektor.de. Maybe there is a similar french page. There's a forum for the Renesas R8C/13. This Controller is similar to the M16C. The ATMEL AT24C16 is used in the following way: your have to know the address of the EEPROM, for example deviceadress_write = 0xa0; deviceadress_read = 0xa1; the page your want to read / write is: 0 <= addr <= 2048 writing with function Write_Byte(addr-1, BYTE data); reading with Read_Byte(address); the functions in detail: void Write_Byte(int adress, BYTE data) { BYTE page = 0x00 | (int) (adress / 256); page <<=1; Send_Startcondition(); Send_Byte(page | deviceadress_write); waitms = 5; Send_Byte(adress & 0xff); Send_Byte(data); Send_Stopcondition(); waitms = 0; }; BYTE Read_Byte(int adress) { BYTE page = 0x00 | (int) (adress / 256); page <<=1; waitms = 0; Send_Startcondition(); Send_Byte(page | deviceadress_write); // device adress Send_Byte(adress & 0xff); // word adress Send_Startcondition(); Send_Byte(deviceadress_read); // device adress and next: read BYTE res = Get_Byte(); Send_Stopcondition(); return res; }; Regards, Frank
just saw there's a french elektor site www.elektor.fr. Search for "I2C" in the R8C/13-forum. Maybe the M16C has hardware-based I²C? The R8C/13 uses Software I²C. By the way: The R8C/13 has 4KByte of user accessible ROM. So often an external EEPROM is not necessary. It's programmed in a simple way via the Renesas FDT.
Thanks for your reply. I understand what you show me and I understand the I²C principe but I have to use the Renesas sample program. In this program, there is some function for reading and wrting on the EEprom but actually I don't know how to use them the eeprom_operation function in the file i2c_function.c is defined like this : unsigned char eeprom_operation(unsigned char slave, unsigned char memaddr, unsigned char *buffer, unsigned char length, unsigned char rw)
1 | unsigned char eeprom_operation(unsigned char slave, unsigned char memaddr, |
2 | unsigned char *buffer, unsigned char length, |
3 | unsigned char rw) |
4 | {
5 | if((bb == 1) || (iic_mode != MODE_IDLE)) { |
6 | return(0); /* fail to start operation */ |
7 | }
8 | else { |
9 | asm("pushc FLG"); /* protect FLG register */ |
10 | asm("fclr I"); /* disable interrupt */ |
11 | iic_slave = slave << 1; /* set device address */ |
12 | iic_rw = 0; /* set read/write bit */ |
13 | iic_length = length; /* set data (bytes) in operation */ |
14 | iic_pointer = buffer; /* set buffer pointer */ |
15 | iic_memaddr = memaddr; /* set memory address */ |
16 | if(rw == 0) { /* write operation */ |
17 | if(iic_length > BYTE_LIMIT) { /* limit the data (bytes) in */ |
18 | /* page write operation */
19 | iic_length = BYTE_LIMIT; |
20 | }
21 | iic_mode = MODE_WRITE; |
22 | submode = WRITE_MEMADDR; |
23 | }
24 | else { /* read operation */ |
25 | iic_mode = MODE_READ; |
26 | submode = READ_MEMADDR; |
27 | }
28 | s10 = 0xE0; /* start condition */ |
29 | s00 = iic_slave; |
30 | asm("popc FLG"); /* restore FLG register */ |
31 | return(1); /* success starting operation */ |
32 | }
33 | }
I've read the eeprom documentation again and I think the eeprom adress can be write like this : #define EEPROM_ADDR 0b01010001 because in the documentation the eeprom control code is 1010, then it's the block select bits on 3 bits and then the R/W bit (0 for writing and 1 for reading) the eeprom_operation function manage two other function : master_transfer and master_receive we can read in the comment that theses function write and read on the eeprom, but in order to use them I think I have to use the eeprom_operation function have you any idea for using these functions please ? Thank !
ok, i don't have the time at this moment to really investigate the code, but here is my estimation: >> unsigned char eeprom_operation(unsigned char slave, unsigned char >> memaddr, >> unsigned char *buffer, unsigned char length, >> unsigned char rw) slave: adress of slave memaddr: page you want to read of / write to buffer: contains data to read / write length: lenght of buffer (number of elements of type unsigned char) rw read or write flag use for write "Hello" on eeprom with slave address 0xa0 @ address 0x00: char *hello = "Hello"; // 5 characters -> length = 5 eeprom_operation(0xa0, 0x00, hello, 5, 1); Frank
I've trying your code but actually i've got two little errors as the program don't know a variable. I'm currently trying to fix it. Thanks for your help !
It works !!!... but I don't know how ! I fix the calling for function like this : char hello[8] = {'H','e','l','l','o','B','o','y'}; char x[8] = {'0','0','0','0','0','0','0','0'}; eeprom_operation(0xa0, 0x00, hello, 8, 0); //writing eeprom_operation(0xa0, 0x10, x, 8, 1); //reading for (i=0; i<8; i++) { x[i]=x[i+8]; //without this, it displays only 0000000 } DisplayString(LCD_LINE2,x); //disply on the lcd I associate the writing with the button 1 and reading/displaying with button2 but when I start the program, if i press directly the button 2, it displays HelloBoy as if I have push the button1 and I don't know why and how to fix it, have you any idea ? Thanks a lot for your help !
wow! i am sure you'll fix the remaining problems. char hello[] = 'hello' or hello = "hello" is not working? the reading adress is one higher then writing deviceadress_write = 0xa0; deviceadress_read = 0xa1; maybe your [i] = [i+8] has something to do with that? Regards, Frank
char hello[] display a strange character and hello = "hello" display compilation error it seems when I change reading adress from 0xa0 to 0xa1 nothing else happened it's the same as 0xa0 and if I delete the line [i]= [i+8] I only display 00000000 on the lcd that's why iI've add this line
I will add somen I²C temperatures sensors : a AD5161 and a AD5252 In order to display the data from the sensors to the LCD, I have to convert Data into a char string. I think I will procede like this : Binary data in char string ---> Binary data in Int string an int variable (J) = Intstring[0]*128 + Intstring[1]*64.....Intstring[7]*1 i=0; intstring2[8]; while (J!=0){ instring2[i]=J%10; J=J/10; i++;} char string[8]={'0','0','0','0','0','0','0','0'} for (i=0;i<8;i++) { char string[i]=intstring2[i]; }
Finally, i've received an AD7418 from analog device http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7416_7417_7418.pdf but it seems my reading function can't work with this sensors or I have to add something to enable the sensors but I don't know what
