Hallo zusammen, Ich möchte mir gerne ein 100W Labor(schalt-)netzteil bauen, welches mir bei 20V max 5A liefern soll. Da ich bis jetzt sowas noch nie gebaut habe, suche ich diesbezüglich nach Literatur sowie Tips und Tricks, um einen schnellen Einstieg in der Welt der Schaltnetzteile zu bekommen.. Für eure Antworten freu ich mich sehr, Viele Grüße Elekro-Amateur
hi, einen leichten einstieg in die materie dürfte die doku des mc34063 bieten. grüssens, harry
der ist aber nicht zum wandeln von AC in DC geeignet. Ich glaube er will ein Schaltnetzteil bauen welches direkt aus der Netzspannung betrieben wird... Aber das ist leider nicht ganz so einfach, da du einen eigenen Trafo wickeln musst und die Rückkopplung galvanisch getrennt sein muss (optokoppler oder extra Wicklung für Rückkopplung). Ich wäre auch interessiert an einer dokumentierten Schaltung welche direkt an 230VAC betrieben werden kann.
Hallo Harry, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Leider kann ich mit der doku noch nicht viel anfangen. Wie du vielleicht aus meinem Namen entnehmen kannst, bin ich noch ein Anfänger. Ich bin eher auf der Suche nach den Grundlagenkenntnissen in Bezug auf den Bau von Schaltnetzteilen. Wikipedia hat mir da schon viel geholfen, da werden aber Techniken für die Wandlung von DC in DC vorgestellt bzw. erklärt. Ich möchte aber einen AC/DC Wandler bauen, welche aus der Netzspannung eine DC-Spannung machen soll. Oder macht man das einfach so, indem man eine Gleichrichterrichterschaltung (z.B. Brückenschaltung) baut und diese dann mit einem DC/DC Modul koppelt?? Gruß, Elektro-Amateur
@Marius, Bingo! Genau sowas will ich haben :-) Habe jedoch nicht nützliches finden können bei Internetrecherche...
Sekundär getaktet mit max. 3A könnte man den LM2576T-ADJ für 0,90 Euro 5A den LT1076CT für 6,15 Euro nehmen Auf die schnelle bei Reichelt mal gesucht.
Und willst gleich direkt an Netzspannung ran, ohne Trafo dazwischen?
Hast du wenigstens einen Trenntrafo zur Verfügung? Denn ohne den grenzt
alles weitere dazu an eine Anleitung zum Selbstmord.
er will schon einen trafo dazwischen haben, nur halt von nem schaltregler betaktet :)
@A.K. Ja, einen Trenntrafo hab ich. Wie gesagt suche ich auch erst nach Literatur, um mir im groben einen Einblick hierfür zu verschaffen.. Deswegen wäre ich für eure Tips dankbar..
