Hi, hat hier jemand Erfahrung mit LWL Leitern? Hab hier eine Photodiode, die bei Empfang eines LWL-Signals den elektr. Pegel von 5V über einen Transistor auf Masse ziehen sollte. Das macht sie leider nicht, sondern sie zieht den Pegel nur auf ca. 3,8 V, das heißt sie schaltet nicht komplett durch. An was kann das liegen? Der Pegel des Lichtsignals sollte auf jeden Fall hoch genug sein, das Signal kommt auch an.
Auch ohne Schaltungsunterlagen sage ich mal das dein LWL (Typ ?) Glas 50µ oder 62,5µ Kunststoff ? nicht genug Licht auf die Photodiode bringt. Versuch mal die Photodiode mit einer Taschenlampe zu beleuchten, ändert sich da der Schaltzustand wie erwartet ?.
Danke für eure Antworten. LWL Typ ist eine Multimode Gradientenfaser, 62,5 / 125 um. Hab gerade folgende Feststellung gemacht: Wenn ich das LWL-Kabel ein kleines bisschen aus der Buchse herausziehe (SMA) dann schaltet die Diode durch - wie gibts denn sowas???
ach ja, Emitter ist ein H22E4020IR 850nm Wellenlänge, Receiver ist ein HFE3023-500.
