Hi leute ich such gerade bei mir zuhaus ein steckernetzteil für die stromversorgung meines controlers. ich hab folgenden spannungsregler: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE0OjAwMDAuMDE1Zi4zYzJmMzc4NCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjkxNTM1MjQxNQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=7805&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 ich hätte jetzt ein steckernetzteil mit der ausgangsspannung 10 V und 150mA jedoch vermute ich das wenn ich mal mehr als nur 5 leds anschliese meine schaltung unterversorgt wird! und dann hätte ich ein schnellladegerät mit der ausgangsspannung 10 V und 1A ist es schlimm wenn ich dann denn spannungsregler komplet ausreize? und macht es einen unterschied das es ein schnellladegerät ist? Welches netzteil würdet ihr mir empfehlen? oder gleich ein andres kaufen? newbe
ich hätte auch noch ein handy ladegerät mit 5,2 V und 0,8A geht das?
Bei Conrad kannst du nicht einfach die URL aus dem Browser kopieren, rechts neben dem Artikel ist ein Link welcher ein neues Fenster mit direkter URL zum geöffneten Artikel öffnet, die kann jeder aufrufen. Da ich nicht weiss welchen Regler du hast denke ich mal, dass es ein 5 Volt typ ist. Da brauchst du eine Eingangsspannung von wahrscheinlich mindestens 6 Volt also gehen die 5,2 volt nicht. Ich würd einfach mal probieren was geht und was nicht.
Ok danke gut zu wissen http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205 ja ich weis nicht nicht das mir der controller dahin schmiltzt wenn ich zu viel anlege! Kann ich dann 12 V mit 1 A anschliesen oder nicht?
Also so lange nur der controller und ein paar LEDs dran sind sollte es fast egal sein womit du den versorgst. Sollte nur deutlich über 5 Volt sein. Die 10 Volt netzteile sind okay, aber denk dran, dass du einiges an Leistung verbrätst und in Wärme umsetzt (ab und zu mal anfassen ob der Regler heiß wird, dann braucht er nämlich einen Kühlkörper).
Hallo, da dein 7805 eine Dropoutspannung von ca 2 Volt hat, sollte deine Eingangsspannung mindestens 7 Volt betragen. Die 10 Volt wären daher in Ordnung. Denke auch an die entsprechende Kühlung, wie schon geschrieben.
Vielleicht reicht es ja auch wenn Du die LEDs mit 2mA statt 20mA betreibst. Ist halt die Frage ob Du damit was sehen willst oder ob sie nur einen Schaltzustand anzeigen sollen. Würde bei 5 LEDs dann 90mA sparen wodurch das 150er Netzteil wieder eher reichen könnte. Allerdings kann ich natürlich nix zum Bedarf der restlichen Schaltung sagen (oder des Controllers) da unbekannt.
Albert Kaess wrote: > Ok danke gut zu wissen > http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205 > ja ich weis nicht nicht das mir der controller dahin schmiltzt wenn ich > zu viel anlege! Kann ich dann 12 V mit 1 A anschliesen oder nicht? Da dürfte ein Missverständnis vorliegen. Es ist nicht so, dass dein Netzteil da 1A in die Schaltung hineinpumpt. Die 5V muessen stimmen, das ist klar. Aber den Strom zieht sich die Schaltung schon selbst. Und zwar soviel wie sie braucht. Wenn das Netzteil diesen Strom- bedarf liefern kann, ist alles in Ordnung. Kann das Netzteil diesen Strom nicht liefern und es geht 'in die Knie', sprich es kann dann nicht mehr die geforderte Spannung liefern. Das Problem ist eher folgendes: Weenn du ein Netzteil hast, welches imstande ist 20A bei 5V zu liefern, dann tut es das auch im Falle eines Kurzschlusses. Wenn also ein kleines Netzteil mit vielleicht 200mA schon längst in die Knie gegangen ist, liefert ein PC Netzteil immer noch Saft und zwar volle Pulle. Da bei einem Kurzschluss aber immer irgendwas heiss wird, das PC-Netzteil diese Last aber locker ab kann, darfst du mal raten wer dann heiss laufen wird. Und für IC's ist Heisslaufen generell keine gute Idee.
Prinzipiell sei bei dieser Art des Spannungsreglers noch zu erwähnen, dass er umso wärmer wird, je höher die Eingangsspannung ist (bei gleichem Strom). Bei einem 10V Netzteil muss er 5V * Strom an Wärme abführen, bei 12V sind es dann 7V * Strom da er die Differenz zwischen Eingang (10V-12V) und Ausgang (5V) verbraten muss.
