Hallo, zunächst vielen Dank für die Hilfe von gestern. Ich habe mir die Endstufe einmal genauer angesehen und festgestellt, das zwei Sicherungen durch gewesen sind. Das Brummen ist jetzt weg, jedoch drückt die Endstufe für den rechten Lautsprecher die Bassmembrane in eine Richtung, also an den Anschlag. Woran könnte das liegen? Gruß Florian
Dann liegt Gleichspannung an den Klemmen und das sollte nicht sein! Gibt's einen Kondensator am Ausgang, der defekt sein könnte? Der soll die Gleichspannung vom Lautsprecher fernhalten (Kenne Deine Schaltung aber nicht ..!)
Hallo Florian, viele Rotel Endstufen sind, um eine sehr gute Klangqualität zu erreichen, mit möglicht wenig Bauteilen aufgebaut (also nicht bitte negativ auffassen, ich hatte selbst zwei Rotel Endstufen und war davon begeistert). Wenn alle Sicherungen ganz sind (vielleicht nochmal nachmessen), ist vermutlich ein Transistor (oder mehrere Transistoren) in der Endstufenelektronik defekt. Und noch eine gutgemeinte Warnung: Das Netzteil hat Kraft und ist unter ungünstigen Fehlerumständen in der Lage den Basslautsprecher einer Lautsprecherbox innerhalb von Sekunden zu verdampfen. Die Lautsprecher würde ich erst dann wieder anschliessen, wenn die Geichspannung an den Lautsprecheranschlüssen des Verstärker unter 0,1 Volt liegt! Viel Glück bei der Fehlersuche Alex
Hallo, Ja ich denke da stimmt etwas mit der Rückkoppelung nicht. Jedenfalls hab ich die Leistungstransistoren vom kühlblech entfernt und den verstärker dann eingeschaltet. Ich habe gedacht, fühlste mal wie heiß die werden. Die Transistoren sind nicht heiß geworden, zumindest nicht der den ich berührt habe. (War der von der Vorstufe) Ich vermute mal die sind alle abgeraucht. Das kann ich aber erst sagen wenn ich sie alle ausgelötet habe. Naja ich hab schonmal beim Reichelt geguckt und die gesamte charge kostet 40 Euro.
Also ich schätze mal das die Schaltung mit komplemtären endstufentransistoren aufgebaut ist und daher kein Entkopplungskondensator nötig ist... Es wird allerdings so sein, das nur einer der Transitoren aufsteuert... -> Entweder Transistor od. Ansteuerung hinüber...
Hallo, da ist eine Gleichstromgegenkopplung vom Ausgang zurück an den Eingangsdifferentialverstärker. Ich vermute den Fehler irgendwo im Eingangsbereich. Gruß Florian
Eine Schaltung od. zumindest sowas in die Richtung wär mal interessant... Wie Alex schon gesagt hat, dürften diese Endstufen eh nicht die Schaltungsdichte haben...
Oder zumindest mal n Foto von der Platine dürfte auch schon (zumindest n Stück) helfen...
