Hallo Elektronikfreunde, ich habe mal wieder eine Idee, mit der ich mir die Nächte um die Ohren schlagen kann. Zudem muss ich nach den Ferien ein Referat über Embedded Webcontroller halten und da wäre dies eine gute Ergänzung zu meiner jetzigen Peripherie. Habt ihr eine Idee, wie ich das angezeigte Gewicht auslesen könnte? An meinem IPC@CHIP hätte ich die Möglichkeit, AD-Wandler (0V/+5V) oder IO-Ports (0V/+5V) über I²C anzuschließen. Die Waage hat 4 Messsensoren. Ich würde gerne rausbekommen, mit welcher Spannung diese Arbeiten, wo muss ich den Spannungsmesser anlegen? (Die aufeinander geführten Leitungen grün und rot, haben mich irritiert) Habt ihr Lösungsansätze? (Außer, die LCD-Matrix über Lichtsensoren auslesen) Findet sich jemand auf der Platine zurecht? Einige Fotos: http://www.tangoo-products.com/MySharedFolder/waage.pdf (2,28 MB) Ich bin für jeden Beitrag dankbar! Schöne Grüße vom Bodensee, TanGoo
Genau das angezeigte Gewicht auszulesen könnte schwierig werden (es sei denn, die Sensoren sind digital); aber wenn du bei ein paar Referenzgewichten die Anzeige und die Werte der Sensoren vergleichst, könntest du zumindest etwas dem Gewicht ähnliches berechnen. Wenn du weißt, welche Leitungen zu welchem Sensor führen sollte das kein Problem sein. Allein von den Bildern her würde ich vermuten, dass die roten Leitungen das Signal tragen (weil diese einzeln an die Platine gelötet sind) und die grünen und blauen zur Versorgung der Sensoren verwendet werden (wobei ich mich mit Sensoren zur Druckmessung überhaupt nicht auskenne).
Es sollte doch möglich sein, die Signale, die das LCD ansteuern, direkt auszuwerten - dann kann man die komplexe Signalaufbereitung dem Schaltungsteil überlassen, der unmittelbar dafür vorgesehen ist. Man muss sich nur ansehen, wie so ein LCD angesteuert wird und wie das Multiplexing der Siebensegment-Ziffern durchgeführt wird. Mit einer Handvoll Latches müsste das ganze zu erledigen sein, wenn nicht sogar direkt mit einem µC, der über die erforderliche Anzahl von Eingängen verfügt. Man sollte sich natürlich vorher die verwendeten Signalpegel ansehen und nötigenfalls anpassen ...
Für die Ansteuerung solcher LCDs werden doch mehrstufige Signale benutzt. Ich bezweifle, dass man die gescheit auswerten kann.
> Es sollte doch möglich sein, die Signale, die das LCD ansteuern, direkt > auszuwerten - dann kann man die komplexe Signalaufbereitung dem > Schaltungsteil überlassen, der unmittelbar dafür vorgesehen ist. Die Komplexität besteht wahrscheinlich nur im Addieren der Sensorsignale. Wie die Vorposter schon erwähnt haben, scheinen die Sensoren aktiv zu sein, mit Versorgungsspannung. Das lässt den Schluss zu, dass die Signale schon vorverstärkt oder sogar vorverarbeitet sind, möglicherweise sogar schon digital. Geh mal mit dem Oszi gucken, an welcher Leitung sich was verändert, wenn jemand die Waage drückt. Und mach Dir keinen Kopp wegen der Kombination der 4 Werte, wenn die Sensoren linear sind, ist es nur einen Addition.
