Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe mir bei ebay ein Powertip PG12864Q Grafik-LCD gekauft. Das LCD hat laut Herstellerseite einen SED1565T04 Kontrollerchip drauf. Soweit so gut. Nun habe ich mich drangesetzt das LCD mit einem Mega 8 anzusteuern. Nun habe ich folgendes Problem. Ich hatte als erstes mal die SED1565 Routinen aus dem Forum vom Benedikt benutzt. Wenn ich nun Spannung an die Schaltung lege, sehe ich, wie der dargestellte Text ganz kurz erscheint und dann löscht sich die Anzeige wieder sofort und das Display bleibt leer. Dann hab ich das Programm etwas umgeschrieben, das der µC Daten kontinuierlich ans LCD schreibt, aber auch hier blinkt der Inhalt nur ganz kurz auf und das Display ist sofort wieder leer :-( Auch die Verdrahtung hab ich mehrmals kontrolliert, sowie mal die Ports gewechselt. Ich sitze da schon seit 3 Tagen dran. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Das das LCD Daten empfängt kann man ja sehen nur weiß ich nicht warum sich das Display direkt wieder löscht. Ist vielleicht das LCD im Eimer ? Oder hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
Hallo, ich habe auch (eine Zeit lang) mit einem SED1565 herumgespielt und hatte ähnliche Probleme. Ich habe sie (teilweise) lösen können, indem ich zwischen dem ändern des E-Pegels und des CS1-Pegels noch eine Verzögerung gemacht habe (2x nop). Versuche ebenenso die Pegeländerungsreihenfolge von CS1 und E zu vertauschen, das hat bei mir geholfen. Mein Problem ist jedoch immernoch, daß wenn ich Daten aus dem Display lese und dann anschließend wieder schreiben will, das ganze Display auf einen schlag schwarz ist, d.h. wenn ich es dann auslese bekomme ich nur $ff. Das Ding scheint (sehr) empfindlich auf Timings zu reagieren. Habe bis jetzt keine Zeit mehr gefunden weiter zu experimentieren ... Mutax
Hallo, ich wollte den Thread mal nach oben holen. Mittlerweile habe ich die Ursache rausgefunden. Auf dem LCD Board war noch ein SMD-Poti für den Kontrast an dem jemand rumgespielt hatte. Ich hatte gedacht das bei dem LCD der Kontrast nur über die Register gesteuert wird. Naja, so kann man sich irren. Hatte für den ganzen Mist 4 Tage gebraucht und ich war schon an meiner Programmierkunst am Zweifeln. Als ich es wegschmeißen wollte, habe ich dann das Poti entdeckt und als auf einmal das Bild kam, nachdem ich dran gedreht hatte, da hätte ich es an die Wand schmeißen können vor lauter Ärger und 4 Tage Kopfzerbrechen. Grr - vor allem ich hätte da auch viel eher drauf kommen können. Das Auslesen des LCD klappt bei mir übrigns ohne Probleme. Es muss halt nur nach jedem Zeilen und Spalten setzen erst ein Dummy-Read ausgeführt werden. Auch hab ich keine Probleme mit Timings. Brauche keine NOPS bei 4 MHz Takt. Läuft alles so wie im Datenblatt beschrieben. Im Anhang noch der Beweis das alles klappt. Eine vom AVR berechnete echte Sinuskurve. Man ist der dabei am schwitzen :-)
Nach bereits einem Tag hatte ich das (die) Problem(e) gefunden. Die Initialisierung was nicht sauber und eben, das Poti auf der Rückseite beim Powertip Display! Mit dem Timing hatte ich keine Probleme bei 4MHz! Grüsse aus der Schweiz
Hi Snickers, hast du einen Schaltplan, wie du den GLCD (habe das gleiche) an den Atmega 8 angeschlossen hast und den Programmcode für Bascom? Ich bin langsam am verzweifeln. Es wäre super wenn du die Unterlagen zur Verfügung stellen könntest. mfg Jens
Hallo, leider kann ich Dir da nicht mehr viel weiterhelfen. Ich hatte damals das LCD an einen Kollegen verschenkt, da es mir nicht besonders gefallen hat. Der Anschluß ging nach Datenblatt, die LCD Routinen waren aber in C und ich habe sie auch schon gelöscht (Ist ja nun schon fast nen Jahr her).
Hallo, ich konnte mir vor kurzem ebenfalls ein Powertip PG12864Q LCD-Display (für 1€) in der Bucht ergattern. Ich hatte früher schon einmal mit einem LCD und SED1565 Controller rumgebastelt und noch passende Sourcen dafür "rumliegen". Die Ansteuerung des Powetip Displays war allerdings doch etwas problematischer als ich erst angenommen hatte. Nach etwas Bastelei funktioniert es jetzt aber vorbildlich. Für alle die noch Probleme mit der Ansteuerung haben, habe ich meine Sourcen (für AVR-GCC) mal in den Anhang gepackt - es ist noch kein tolles Programm, aber es reicht zum Testen des PG12864Q... Gruss und viel Spass damit
