Hallo NG, ich habe jetzt ne ganze Weile im Netz gesucht, aber noch nicht richtig was gefunden. Kann mir irgendjemand sagen, was ich alles tun muss, und was ich brauche, um das Register r13 des ARM7 mit einem Wert zu Laden. Ich weiß auch, dass mir das nicht viel bringt, aber zumindest hätte ich dann mal ne kleine Grundlage. Hier wohl der Befehl: MOV r13, #0x4 wenn ich nun mit arm-alf-as.exe das ding assembliere bekomme ich die a.out . Was muss ich jetzt noch tun? Linken? Muss ich die Startadresse beim Linken angeben, oder muss die schon im .asm-File stehen? Wäre nett, wenn jemand anhand von diesem einfachen Beispiel beschreiben könnte, welche Schritte nötig sind, um die Binary zu erzeugen. Vielen Dank Peter
Nicht böse gemeint: Bist Du wirklich der Meinung, bei so wenig Grundlagen gleich mit nem dicken ARM7 einsteigen zu müssen ? Daß man dann wenig im Netz findet, kann ich mir gut vorstellen. Da wird einfach vorausgesetzt, daß man mit der Toolchain vertraut ist oder wie man Manpages liest. Irgendein Anfängerbuch eines 8-Bitters dürfte da gut tun. Peter
Ja, bin mir 100% sicher. Brauche nur nen kleinen Wink. Habe vor gaaaaanz langer Zeit mal 6510 und später i386 assembler programmiert... Also, wer ist bereit, Licht in das kleine Beispiel zu bringen :-) ? MfG Peter
Ganz schön viel... vielleicht wird irgendein Initialisierungscode automatisch ergänzt? Nicht daß ich von ARM-Assembler Ahnung hätte, aber vielleicht hat der Assembler ja irgendeinen Ausgabeformat-Parameter. Ich vermute, daß der Assembler auch linkt. Ist aber nur eine Vermutung,
VIELEN VIELEN VIELEN DANK! Echt! Das ist genau das was ich brauche! Das erspart mir ne Menge Zeit! Danke. Peter
Dein 500 Byte a.out ist ein ELF relocatable object - eine Objekt Datei, die alle Sections enthält, die in deinem Assembler Listing definiert waren, dazu noch ELF Header etc., jedoch noch kein ausführbares Programm. Das .pdf, das Sebastian erwähnt hat, geht scheinbar von einer Umgebung aus, in der die Toolchain bereits die richtigen Startup Files, Linker Script etc. mitbringt, da der Linker nur mit dem Objekt als Eingabe aufgerufen wird. Eventuell kann dir Jim Lynch's Tutorial weiterhelfen. Er beschreibt das Setup einer GNU Umgebung mit Eclipse etc., und bringt auch Beispiele inkl. Startup Assembler, C Source und Linker Script. Die aktuelle Version zielt auf Atmels AT91SAM7 Familie ab und ist unter anderem auf www.at91.com zu finden, eine ältere Version bringt Beispiele für NXP's LPC2000 Familie. Gruß, Dominic
