Hallo, Weiss jemand von euch, wie man in der Board-Ansicht die GND-Airwires ausblenden kann? Das Fastplacer-ULP hab ich schon getestet, bricht aber mit einem Fehler ab (Ungültige Layer-Nummer)... Danke im Voraus. Greetz Alex
Wenn du noch einen Kupfer-layer frei hast auf dem du nicht routen möchtest dann bennene diesen in $gnd um. Nach einer neuberechnung der Luftlinien (rat) sind die selbigen mit dem Namen GND "unsichtbar". Du hast sozusagen einen zusätzlichen Layer eingefügt der komplett das GND Potenzial hat. Wenn du die GND-Linien wieder sehen möchtest benennst du den layer wieder in irgendwas anderes um.
Hallo, mir ist mal folgendes passiert: Beitrag "TOP als Supplylayer definiert :-(" also erstmal an einem kleinen Beispiel testen...
Danke, funktioniert bestens. Jetzt ist das gleich viel übersichtlicher. Greetz Alex
Der Trick ist echt gut nur ich bekomme dann ein Problem. Wenn alles andere fertig geroutet habe will ich die GND wieder sichtbar machen. Das bekomm ich aber nur hin indem ich die Layer wieder umbenne und ripup all mache. hat da jemand eine Idee wie man sie auch ohne bei allen ripup zu machen wieder sichtbar bekommt? danke :)
Warum "ripup all". Nach dem wegnehmen des Versorgungslayers und einem Ratsnet sollte es fuer die fehlenden Verbindungen Airwires geben.
