Hallo, nachdem ich mich längere Zeit mehr oder weniger erfolgreich mit dem Entwickeln eines eigenen Protokolls für die Funkübertragung mittels der ELV-Funkmodule HFS301 und 302 zwischen zwei Atmega8-µCs herumgeschlagen habe, bin ich nun bei Funk mittels Hardware-UART gelandet. Dazu übertrage ich 12 Manchester-codierte Bytes (also eigentlich 6) bei 1200 Baud. Leider ist das ganze arg fehlerbehaftet und es kommt von 5 Sendungen vielleicht eine richtig an. Das ist natürlich kein sehr befriedigendes Ergebnis. Habt ihr Tipps, wie ich das optimieren kann? Oder Ideen, wie ich ein eigenes Protokoll realisieren kann? Meine bisherigen Versuche darin bestanden darin, für ein 0-Bit etwa 800 ms 1 und 200 ms 0 und für ein 1-Bit 200 ms 1 und 800 ms 0 zu senden. Leider scheint der Empfänger oder Sender eine recht große Einschwingzeit zu haben und sich im Verlauf irgendwie "aufzuwärmen", also dass er quasi immer mehr auch noch Ausschwingt, sodass ich am Ende 0 und 1 von den Zeiten her nicht mehr unterscheiden konnte. Über Antworten wäre ich dankbar! Matthias
Ich kenne das von AUREL-Funkmodulen. Probier mal eine höhere Baudrate, die AUREL-Teile brauchten eine Mindestfrequenz. Und wegen dem Einschwingen: du solltest eine Präambel (0x55) von min. 3ms vor das Protokoll setzen, dann ein oder zwei Synchronisationsbytes. Meine Übertragung läuft seit 2 Jahren mit 38400 Baud problemlos (ca. 2% Fehler).
könntest auch einen Impuls zur Syncronisation nehmen und die länge der Pause bestimmt dann obs sich um eine 1 oder um eine 0 handelt. Und wenn der Empfänger etwas spät drann ist tust du einfach diese Pausen verlängern. Also der Impuls sagt jetzt kommt das nächste Bit und der Empfänger wertet dann die Zeit aus wie lange die Pause bis zum nächsten Impuls ist. je nachdem schibt er dann eine 0 oder eine 1 in ein Register bis du ein Byte hast.
Nimm doch einfach Manchester-Code (UART kann kein Manchester !), dann hast Du den Vorteil der Bitsynchronisation. Eine Präambel ist in jedem Fall notwendig, damit sich die AGC des Empfängers einpegeln kann. Peter
