Hallo Leute. Ich habe das Problem, das mir der TAS3103 abstürzt und ich es nicht mit bekomme. Es Sind 2 in Reihe, sollte ich vielleicht noch sagen. Warum er sich verabschiedet habe ich nicht feststellen können. Die Spannungen sind alle Stabil und er macht auch in 99,8% aller Fälle alles. Nur manchmal, ohne das ich was mache, ist der Ton weg oder schlimmer es kommt mist raus. Gibt es eine Möglichkeit fest zu stellen das er eine Reset gemacht hat? Dann kann ich ihn wieder mit Daten füttern und es gibt nur eine kurze Störung. Besser wäre, das ich den Fehler finde. Nur ich glaube das ich alles ausgeschlossen habe, außer einen Fehler im "TAS3103". Vielleicht gibt es auch einen Trick, der nicht im Datenblatt steht und jemand von euch weiß. Danke, Dirk.
@dirk ist der wirklich abgestürtzt ?! also wenn kein ton oder irgendein mist herauskommt ist es in der regel immer ein falscher/kaputter koeffizientensatz der vorher geschickt wurde. was sonst noch "kritisch" wäre, ist die pll. aber wenn das sauber funktioniert dann sollte der auch nicht abstürzen. hängt der sich denn auch weg wenn du keine koeffizienten schickst ?
Nun wenn auf einmal nichts mehr raus kommt, nenne ich das abgesoffen. Es reicht dann einfach die Koeffizienten wieder zu senden und die Musik ist wieder da. Die Koeffizienten sind dann meistens schon seit Stunden drin. Auf den Steuerleitungen ist in der Zeit auch nichts los. Auf dem Layout kann ich nichts feststellen alle Spannungen und Takte sind wie im Lehrbuch. Gut ich weiß nicht, ob es irgend wann einen Fehler gibt, der nur für usec da ist und ich ihn übersehe. Aber bevor und dann während des Fehlverhaltens ist alles sauber. Das eigentlich dumme ist halt das ich es nicht mit bekomme. Dann könnte ich reagieren, wird zwar hörbar sein aber besser als Stumm. Besser wäre es natürlich, das es gar nicht erst so weit kommt. Ich weiß halt nicht was ich noch machen kann. Viele Grüsse Dirk
Hast Du schon in die Errata gesehen ? Die Fehler sind wohl erst im TAS3103A gefixt. Peter
Nein, habe ich noch nicht gelesen. Werde mir morgen alles zusammen suchen und lese, lesen. Tja wenn das wirklich stimmt, werde ich mir dann die A-Typen kaufen und Testen. Ich hoffe nur das ich nicht schon die A-Typen habe. Kann ich aber erst morgen prüfen. Hoffen wir mal das sie es nicht sind. Danke!
Hallo, Es passt zwar nicht direkt hierher, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen. Ich habe vor, einen TAS3002 zu verwenden, angesteuert mit einem ATMEGA32. Nun gibt es beim TAS3002 genau wie beim 3103 ja diese besagten Koeffizienten. Hat dazu jemand dazu einfache Berechnungen? Was ich bräuchte wären halt einfache Formeln für Bandpassfilter (in Abhängigkeit von Verstärkung/Abschwächung in db, Frequenz und Güte)... Mir fehlen leider noch die mathematischen Grundlagen um mir das selber beizubringen. M f G Sebastian
Kann leider nicht helfen, würde aber gerne erfahren, wo ihr die ICs her habt. (auch-haben-will)
Hallo, ich habe mal 2 bei Farnell bestellt (als es die da noch gab) und jetzt noch zum "spielen" Samples bei TI bestellt.
also ich hab nur samples von TI ... so 18 stück liegen sogar einige 3103 und einige 3103A
Ich hatte meine nicht selber bestellt, kann deswegen nicht sagen wo die herkommen. Brauche aber jetzt auch eine Bezugsquelle für die A-Typen. @ Sebastian: Kann Dir leider auch nicht helfen, bei mir hat das ein Freund gemacht, der hatte auch die Teile bestellt. Ich wüsste aber auch gerne wie die Filter berechnet werden. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, konnte ich ja mal vor nicht allzu langer Zeit (2006 oder doch früher?).
