Hallo, bin seit dieser Woche ziemlich verzweifelt. Letzten Freitag lief noch alles wunderbar. Doch seit dieser Woche kann ich zwar noch mein AVR Studio starten und Quelltext schreiben, aber sobald ich diesen Compilieren will passiert nichts :( Mein AVR Studio ist 4.13 Build: 528 Dazu benutze ich die aktuelle Version von Winavr. Selbst Projekte die ich letzte Woche noch ohne Probleme compilieren konnte können nicht mehr compiliert werden. Das einzige was im Message Fenster angezeigt wird ist beim start des Programms: Loaded plugin STK500 gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found avr-gcc at C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found make at C:\WinAVR\utils\bin\make.exe wenn man dann ein Projekt läd und dieses compiliert steht folgendes im Fenster: Loaded plugin STK500 gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found avr-gcc at C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found make at C:\WinAVR\utils\bin\make.exe Loaded plugin AVR GCC Loaded partfile: C:\Programme\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega88.xml Flash memory 8192 EEPROM memory 512 I/O start 0x00 I/O stop 0x3F I/O extended start 0x60 I/O extended stop 0xFF SRAM size 1024 SRAM start 0x100 XRAM size 0 Temporary page buffer 64 SRAM start NA gcc plug-in: CProjectTree::OnSize() gcc plug-in: CProjectTree::OnSize() gcc plug-in: CProjectTree::OnSize() gcc plug-in: CProjectTree::OnSize() gcc plug-in: CProjectTree::OnSize() Man hört dass die Festplatte etwas macht, also während des compilierens, aber im Projektordner wird eine Date: "Makefile" erzeugt und dann noch ein Ordner dep mit einer ".o.d" Datei?! Woran kann das liegen?? Hoffe jemand kann mir helfen! Danke schon mal Gruß Felix
Achso, hab vergessen zu erwähnen, dass programmieren und compilieren in Assembler funktioniert. Nur mit GCC geht das nicht! Beziehungsweise geht nicht mehr. Habe aber nichts am Rechner verstellt, zumindest nicht wissentlich..
Hallo Felix, Es kann viele Ursachen geben, weshalb das Compilieren nicht mehr funktioniert. Ich würde einfach mal WinAVR und AVR Studio neu installieren, dann sollte es doch eigentlich wieder funktionieren. Neuinstallation hilft fast immer. mfg Alex
habe dasselbe Problem. leider stehe ich erst am Anfang meiner AVR-GCC-Wurstelei und kann wenig zur Klärung beitragen. Ich habe den Rechner neu gestartet und links im Projektfenster alle .c-Dateien bis auf die aktuelle rausgeworfen. Dann hat er wieder ein .hex-File erstellt. Etwas ratlose Grüße, Stefan.
Stefan Pauliuk wrote: > habe dasselbe Problem. > > leider stehe ich erst am Anfang meiner AVR-GCC-Wurstelei und kann wenig > zur Klärung beitragen. > > Ich habe den Rechner neu gestartet und links im Projektfenster alle > .c-Dateien bis auf die aktuelle rausgeworfen. Dann hat er wieder ein > .hex-File erstellt. > > Etwas ratlose Grüße, > > Stefan. Hey, ich hab das gnaze neu installiert danach ging es wieder. Hoffe das bleibt nun so! Gruß
Hi, sorry das ich den Thread hier ausgrabe, aber habe das selbe Problem und der Thread passt am besten. Kann mit dem GCC keine *.hex Files mehr erzeugen, das Ganze funktioniert lediglich noch über die Eingabeaufforderung. Habe auch schon das Studio und WinAVR neu installiert, brachte leider keinen Erfolg. Ist vielleicht schon eine Lösung bekannt? Ich habe die aktuelle WinAVR Version und AVR Studio 4.15 (Build 623). Bei Project Options ist das Häckchen bei "Create Hex File" gesetzt. Danke schon mal, Christoph
Bei der detaillierten Fehlerbeschreibung ("funzt nicht") heisst die
Antwort immer 42.
Oliver
Hallo, habe das Problem mal mit nem Assemblerprogramm und dem AVR Studio gehabt. Da war der Dateipfad vom Quellcode zu lange! MFG Mixer
Hi, danke für die Antwort, hat aber leider auch nichts geholfen das Projekt direkt auf einer Partition anzulegen. Auch die Länge des Projektnamen/ *.c Files änderte leider nichts :( Christoph Ok, nocheinmal probiert, diesmal ging es.. Mal sehen wie es in Zukunft aussieht
Hi, kann das sein, dass das hex File in das Default - Unterverzeichnis gelegt wird? Grüsse Rupert
