Hallo, ich habe mir hier auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Interrupts den Artikel über Interrupts durchgelesen und das Prinzip verstanden. Jeodoch weiß ich nicht, was speziell ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp bewirkt. Könnt ihr mir helfen? Danke!
eigentlich selbsterklärend :-) Üblicherweise wird der Stackbeginn ans Ende des RAMs gesetzt, dieses liegt aber bei den verschiedenen AVRs aufgrund unterschiedlicher RAM-Grösse an anderen Adressen. Also wird in der entsprechenden .def-Datei diese letzte RAM-Adresse definiert und dann der SP mit diesem Wert initialisiert.
Da wird der Stackpointer initalisiert. Ohne Stack würde man anch einem Interupt im Nirvana landen. RAMEND ist die Adresse der letzten SRAM-Speicherzelle. Der Stack beginnt man Ende des SRAMs und wächst dann Richtung Anfang. Man setzt daher den Stackpointer zu Beginn auf die letzte Speicherzelle.
das läd die allerletzte speicheraddresse in den stackpointer (Stack Pointer High + Stack Pointer Low SPL/SPH) der stack ist der zwischenspeicher und wird von hinten her gefüllt. damit es nicht mit deinen nutzdaten kollidiert die von vorne im speicher gefüllt werden muss der stackpointer eben auf die letzte speicherstellt = RAMEND zeigen. RAMEND ist für jeden controller je nach speichergröße definiert sollte man den stackpointer vergesseen zu definieren weiß der controller nach einer subroutine (z.b. interrupts) nicht mehr wohin er zurückspringen soll u. das programm spinnt.
gleich so viele Antworten, danke Euch! Ich arbeite mit einem Grundgerüst. Da wird der Stack automatisch aktiviert: +---------------------------------------------------------------------- ;| Title : myAVR Grundgerüst für ATmega8 ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Funktion : ... ;| Schaltung : ... ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Prozessor : ATmega8 ;| Takt : 3,6864 MHz ;| Sprache : Assembler ;| Datum : ... ;| Version : ... ;| Autor : ... ;+---------------------------------------------------------------------- .include "AVR.H" ;----------------------------------------------------------------------- - ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp main ;1 POWER ON RESET reti ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC2 Compare Match reti ;5 TC2 Overflow reti ;6 TC1 Capture reti ;7 TC1 Compare Match A reti ;8 TC1 Compare Match B reti ;9 TC1 Overflow reti ;10 TC0 Overflow reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Rx Complete reti ;13 UART Data Register Empty reti ;14 UART Tx Complete reti ;15 ADC Conversion Complete reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Analog Comparator reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface reti ;19 Store Program Memory Ready ;----------------------------------------------------------------------- - ;Start, Power ON, Reset main: ldi r16,lo8(RAMEND) out SPL,r16 ldi r16,hi8(RAMEND) out SPH,r16 ;Hier Init-Code eintragen. ;----------------------------------------------------------------------- - mainloop: wdr ;Hier den Quellcode eintragen. rjmp mainloop ;----------------------------------------------------------------------- - kann ich dann also, wenn ich mit Interrupts arbeite genau das was ich eben zitiert habe weglassen, da der Stack ja in dem Grundgerüst schon aktiviert wird?
Ja, klar Du brauchst das ja nicht doppelt schreiben... In deinem Grundgerüst stehen doch genau die selben Zeilen, die du am Anfang zitiert hast... MfG Muecke
Egal, ob Du Interrupts nutzt oder nicht, der Stack sollte zu Beginn des Programms initialisiert werden.
alles klar, das hat mich halt was verwirrt, weil ich nicht genau wusste, was es ist. Ich bedanke mich
also so hab ich es jetzt zusammengefügt ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Title : myAVR Grundgerüst für ATmega8 ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Funktion : ... ;| Schaltung : ... ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Prozessor : ATmega8 ;| Takt : 3,6864 MHz ;| Sprache : Assembler ;| Datum : ... ;| Version : ... ;| Autor : ... ;+---------------------------------------------------------------------- .include "AVR.H" .include "m8def.inc" ;----------------------------------------------------------------------- - ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp main ;1 POWER ON RESET reti ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC2 Compare Match reti ;5 TC2 Overflow reti ;6 TC1 Capture reti ;7 TC1 Compare Match A reti ;8 TC1 Compare Match B reti ;9 TC1 Overflow reti ;10 TC0 Overflow reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Rx Complete reti ;13 UART Data Register Empty reti ;14 UART Tx Complete reti ;15 ADC Conversion Complete reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Analog Comparator reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface reti ;19 Store Program Memory Ready ;----------------------------------------------------------------------- - ;Start, Power ON, Reset main: ldi r16,lo8(RAMEND) out SPL,r16 ldi r16,hi8(RAMEND) out SPH,r16 ;Hier Init-Code eintragen. ;----------------------------------------------------------------------- - .def temp = r16 .org 0x000 rjmp main ; Reset Handler .org INT0addr rjmp int0_handler ; IRQ0 Handler .org INT1addr rjmp int1_handler ; IRQ1 Handler main: ; hier beginnt das Hauptprogramm ldi temp, 0x00 out DDRD, temp ldi temp, 0xFF out DDRB, temp ldi temp, 0b00001010 ; INT0 und INT1 konfigurieren out MCUCR, temp ldi temp, 0b11000000 ; INT0 und INT1 aktivieren out GICR, temp sei ; Interrupts allgemein aktivieren loop: rjmp loop ; eine leere Endlosschleife int0_handler: push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden sbi PORTB, 0 out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder pop temp ; herstellen reti int1_handler: push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden cbi PORTB, 0 out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder pop temp ; herstellen reti ;----------------------------------------------------------------------- - und ich bekomme jede Menge Fehler beim komilieren: Assembler Meldungen: m8_Grundgeruest.s:15 Can't open m8def.inc for reading: Datei nicht gefunden. m8_Grundgeruest.s:45 Fehler: unknown pseudo-op: `.def' m8_Grundgeruest.s:55 Fehler: symbol `main' is already defined m8_Grundgeruest.s:59 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Erwarte Register ab: 15 m8_Grundgeruest.s:60 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:62 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Erwarte Register ab: 15 m8_Grundgeruest.s:63 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:65 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Erwarte Register ab: 15 m8_Grundgeruest.s:66 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:68 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Erwarte Register ab: 15 m8_Grundgeruest.s:69 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:76 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:77 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:81 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:82 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:86 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:87 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:91 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. m8_Grundgeruest.s:92 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Ende. was kann das sein
Jochen wrote: > also so hab ich es jetzt zusammengefügt Du vermischt 2 verschiedene Assembler. Das kann nicht gut gehen. Entweder du benutzt den Assmebler, der mit deinem MyAVRBord mitgekommen ist oder du benutzt den Assembler den man bei Atmel über das AVR-Studio bekommt. Aber beides zusammen geht nicht ( = auch wenn beides 'Assembler' heist, so sind es doch verschiedene Sprachen)
Mit deinen ".org" befehlen sagst, du dem Assembler, dass er ab dieser Speicherstelle anfangen soll in den Programmspeicher zu schreiben. Standartmäßig fängt er bei 0x0000 an. Wenn du dein Programm also wie folgt anfängst:
1 | ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung |
2 | rjmp main ;1 POWER ON RESET |
3 | reti ;2 Int0-Interrupt |
4 | reti ;3 Int1-Interrupt |
5 | reti ;4 TC2 Compare Match |
6 | reti ;5 TC2 Overflow |
7 | . |
8 | . |
9 | . |
Brauchst du die .org direktiven nicht mehr zu machen... Das ist daselbe. Schreib bei den Interruptvektoren die du brauchst, statt einem reti den Sprungbefehl zu deinen ISR's rein. Und diese dann mit reti beenden. Die .org's kannst du dann rausnehmen
ich hab jetzt .def temp = r16 .org 0x000 rjmp main ; Reset Handler .org INT0addr rjmp int0_handler ; IRQ0 Handler .org INT1addr rjmp int1_handler ; IRQ1 Handler main: ; hier beginnt das Hauptprogramm ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0x00 out DDRD, temp ldi temp, 0xFF out DDRB, temp ldi temp, 0b00001010 ; INT0 und INT1 konfigurieren out MCUCR, temp ldi temp, 0b11000000 ; INT0 und INT1 aktivieren out GICR, temp sei ; Interrupts allgemein aktivieren loop: rjmp loop ; eine leere Endlosschleife int0_handler: push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden sbi PORTB, 0 out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder pop temp ; herstellen reti int1_handler: push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden cbi PORTB, 0 out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder pop temp ; herstellen reti in das AVR Studio geschrieben und erhalte noch die Meldungen error: Use of undefined or forwar referenced symbol INT0addr in .org error: Overlap in .cseg addr=0x conflicts with 0x0:0x1 error: Use of undefined or forwar referenced symbol INT0addr in .org error: Overlap in .cseg addr=0x conflicts with 0x0:0x1 Assembly failed, 4 errors
Jochen wrote: > ich hab jetzt > in das AVR Studio geschrieben und erhalte noch die Meldungen Jetzt fehlt dir der .include "m8def.inc"
Sorry dass ich fragen muss aber wie bekomme ich denn mit dem Programm AVR Studio ein Programm in den Mikrocontroller geschrieben?
also ich bekomme keine Verbindung, sie kommt nicht zu stande. Habe ICE 40 angeklickt und dann USB ber es funktioniert nicht
Hast du das myAVr-Board mit USB? Dann wählst du im Studio Tools->AVRprog.
Hi, dann bekomme ich die Meldung no supported board found AVRprog vers. 1.40 was kann das sein, das myavr Board ist mit USB verbunden.
Als welcher COM-Port hat sich der USB-Chip angemeldet? AVRprog sucht nur auf Com1 bis 4.
