Ich suche eine Beispielnachricht (Bit-Ansicht) vom CAN-Bus im Auto. Leider finde ich keine im Internet. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Am besten wäre so eine Nachricht, die zum Beispiel die momentane Geschwindigkeit übermittelt. Vielen Dank im Vorraus.
Hier zwei Links, die dir helfen könnten: http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network http://www.me-systeme.de/canbus.html Gruß Kai
Allgemeine Infos zu CAN Nachrichten wirst du finden (siehe Links von Kai). Aber spezielle Nachrichten zum Kfz Bus mit Sicherheit nicht. Gruß CaH
@crazy: er wohnt einfach zu weit weg, da funktioniert meine glaskugel nicht mehr. Hat jemand einen rangeexpander oder so?
1000000010011101000011010000000000000000000000000000000000000000
das kann vail gar ned sain! Dat Signal hod io gor keine Geichspannungsfreiheit! Nach allen 4 gleichen Bits muss ein Wechsel kommen
@Ullrich: CAN ist auch nicht gleichspannungsfrei. Stuffbits werden nicht eingefügt, um gleichspannungsfrei zu machen, sondern um die Synchronisierung nicht zu verlieren (passiert bei CAN bei jeder Flanke). CAN ist rein binär kodiert, es kommt also vor, dass etliche gleiche Bits hintereinander folgen -> Abweichungen vom Timing addierern sich. Deshalb die Stuff-Bits.
war das Stuff-Bit nicht nach 5 gleichen Bits??? Am besten einmal posten, was du nun eigentlich willst. Einfach nur mal sehen, wie so etwas aussieht? Lade dir die Demo zu Vector CANoe runter, da sollten in der Simulation einige Beispiele sein. der Gast
Achja, die Stuff-Bits sind glaube ich nicht nur zur Synchro da, sondern dadurch erkennt man schon nach 6 (?) gleichen Bits, dass es sich um einen Fehlerframe handelt. Und 11 rezessive Dingens zeigen an, dass wieder gesendet werden darf.
