Hallo! Wenn Ihr eine Lichtschranke mit bauen würdet, die an einen µC angeschlossen ist, wie würdet Ihr vorgehen? Meine erste Idee: Der µC generiert ein PWM-Signal und steuert damit eine IR-LED. Der Empfänger ist ein Fototransistor, hinter dem ein RLC-Glied als Siebfilter angeschlossen ist, welches nur das modulierte Signal durchlässt. Danach ist weitere Elektronik notwendig um das dann in ein TTL-Signal umzuwandeln. Zweite Idee: Der µC generiert ein PWM-Signal mit 38KHz und der Empfänger ist ein TSOP1738. Da steht nur leider im Datenblatt folgendes: Examples for disturbance signals which are suppressed by the TSOP1738 are: • DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight) • Continuous signal at 38kHz or at any other frequency <---- Wobei das dann wohl bedeutet, dass ein kontinuierliches Signal nicht in Frage kommt?!?! Über weitere Ideen und Ratschläge würde ich mich sehr freuen. P.S. Ich möchte es schon sehr gerne über PWM o.ä. machen um eine gewisse Sicherheit vor störlicht zu erreichen... Schöne Grüße! Alex
Kommt drauf an, wieviel und welches Störlicht du hast. Und wieviel Signal, das hängt hauptsächlich von Reichweite und Fokussierung ab. Fototransistor mag gehen bei nicht zu schwachem, wenig gestörtem Signal. Sonst den TSOP, und dann kannst du ja die PWM nochmal pulsen, so wie es auch die IR-Fernbedienungen machen.
Die genaue Verwendung ist noch nicht so ganz geklärt :-) Es ist mehr oder weniger eine Bastelübung, damit ich so etwas einfach mal gemacht habe... Es gibt alternativ auch den IS471F von Sharp. Das ist ein IR Empfänger, der auch gleichzeitig eine IR LED ansteuern kann und sich somit sein eigenes Signal macht. Den gibt es nur leider nicht bei Reichelt :-) Ansonsten zu den Daten: Reichweite möglichst groß; Störlicht ist das schlimmste was man sich vorstellen kann; Response-Time möglichst kurz etc...
Reichweite moeglichst gross heisst moduliertes Licht. Responsetime moeglichst kurz heisst, hohe frequenz. Andere Parameter koennen sein : Eine Linsenoptik vornedran, ein Farbfilter, usw.
Weißt du was? Schau dir mal das Manchester Verfahren an und moduliere dein Signal dementsprechend. Wenn du auch noch einen Philips Fernseher daheim hast, dann kannst du ihn damit sogar fernbedienen, 38 oder 40 khz weiß ich jetzt nicht so genau ;-)
Setzt die Sende- und Empfangsdiode einfach in 2 lichtdichte Röhrchen und richte diese genau aufeinander aus, das minimiert schonmal den Einfall von normalen Licht das ja von der Seite kommt, enorm. Dann schaust du im Datenblatt nach wieviel Strom man durch die Diode max. und wielange jagen darf, dannach richest du deine Impulslänge aus. Um an den maximalen Strom zu kommen musst du einen Kondensator auf die erforderliche Spannung laden(siehe Datenblatt bei welcher Spannung wieviel Strom durch die Diode fließt).
