Moin, Habe gerade mal mein 39 Euro Mini-Funkamera Set ausprobiert. Den Empfänger an den TV angeschlossen und siehe da: auf Kanal eins (2.414Ghz) konnte ich bei richtiger ausrichtung der Antenne ziemlich sauber türkisches Fernsehen in Schwarz weiß gucken! Kann mir jemand erklären wie es dazu kommt?? Gruss Alex
Vermutlich verwendet irgendjemand ein zu deinem kompatibles Video-Übertragungsset, um damit Fernsehen von der Wohnung runter in den Dönerladen zu übertragen. Mach doch mal eine Kreuzpeilung.
Kreuzpeilung? Keine Ahnung wie sowas geht. Dönerladen gibts hier nicht.. ich werde die Tage noch mal sehen ob das Signal immer noch vorhanden ist. Gruss Alex
>Bernd (Gast) >.... >Gruss > >Alex *kratz... ?
Wo gibt's die denn für 39 euro? suche eins für meinen Flieger.
@Bernd: Kreuzpeilung geht ganz einfach: Am ersten Standort Richtung feststellen, als Linie in eine Karte von deiner näheren Umgebung einzeichnen. Standort wechseln, erneut Richtung feststellen, ebenfalls in die Karte einzeichnen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, da steht der Sender. Sollten sich die Linien nicht treffen, wird an einem Standort das Signal über eine Reflektion, z.B. an einer Hauswand, empfangen. Da hilft dann nur ein weiterer Standortwechsel mit einer weiteren Peilung. Weit weg kann der Sender allerdings nicht sein, so wie diese Teile aus der Verpackung kommen, ist üblicherweise nach 100-300m endgültig Schluß. Gruss Jadeclaw.
>...ist üblicherweise nach 100-300m endgültig Schluß.
Schön wärs. Mein Set von Aldi hats nicht mal durch 2 Wände in meiner
eigenen Wohnung geschafft...
Sorry, natürlich keine Funkkamera, sondern Videoübertragungsset. Aber gleiches Prinzip.
Moin, Habe das Set von Ebay. Bilqualität ist.. naja für 39 Euro auf jeden fall Okay. Ein anderes Objektiv für Nahaufnahmen wäre gut. Weiß jemand wie man die Sendeleistung dieser China-Dinger erhöht? Ich will sie ja bloß erhöhen, nicht jedoch in Deutschland betreiben hust Ist das anbringen einer selbstgewickelten Helix-Antenne schon "unzulässig"? Gruss Alex
Mit der Antenne kannst du machen was du willst. Sendeleistung erhöhen geht glaub ich nicht so einfach. Es gibt 500 mW Sender zu kaufen (musst nur ne Erklärung abgeben, dass du den nicht in DE betreibst), wenn du jetzt das Videosignal in der Kamera findest könntest du das dort anschließen (k.A. ob in der Kamera bereits ein 1Vpp signal ist oder das erst vom Empfänger erzeugt wird). Die 500mW Sender findest du im Webshop von 'nem eBayer der funkkameras mit IR Scheinwerfern verkauft. Wie wahrscheinlich ist's, dass beim (nicht stationären) Betrieb solch eines Senders die BNetzA vorbei kommt?
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt eine maximale effektive
Strahlungsleistung, und die hängt nicht nur von der Sendeleistung,
sondern auch vom Gewinn der Antenne ab.
@Lupin Das mit der Antenne ist echt Unsinn! Wenn du ein zugelassenes Gerät zB für ein ISM Band hast, und du bastelst an der Antenne rum oder baust gar eine neue Richtantenne an, erlischt die Zulassung für das Teil.
Doch, dass brauchen sie. Zwar nur eine allgemeine Zulassung, aber eine Erhöhung des EIRP über die zulässige Abstrahlleistung für einen Isotropstrahler im ISM, würde diese allgemeine Zulassung erlöschen lassen. Das Gerät darf dann nicht mehr betrieben werden.
Was verstehst du unter "allgemeine Zulassung"? Die Geräte brauchen keine Zulassung (d.h. ich darf mir auch selbst eins bauen und es betreiben, ohne daß es ein Zulassungsverfahren durchlaufen muß). Natürlich müssen sie aber den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesnetzagentur entsprechen.
Das ist richtig, wenn du ein Gerät nur für dich bastelst. Hier geht es ja aber um ein gekauftes Gerät, dass unter anderem ein CE Zeichen haben muss. Diese Geräte müssen I-ETS 300220 oder I-ETS 300440 entsprechen. Geregelt ist das in BAPT 222 ZV 125 und BAPT 222 ZV 122. Da steht auch drin, dass diese Geräte einer Zulassung bedürfen. Es prüft nur keiner nach, ob wirklich die geforderten Tests durch ein akkreditiertes Testlabor durchgeführt wurden, man kann meistens auch einfach so seine Zulassungszeichen draufpappen. Das bedeutet aber trotzdem, dass ein gekauftes Gerät, an dem zum Beispiel eine Richtantenne angebracht wird, seine "Zulassung" verliert, weil in dieser Konfiguration nicht geprüft wurde, ob die Grenzwerte noch eingehalten werden.
Wenn es dich interessiert, auf dieser Seite der Netzagentur kann man die Zullasungsvorschriften bestellen: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/Nichtoeffentliche_Funkanwendungen/Nichtoeffentliche_Funkanwendungen2_to.html
Na wenn ein Antennenumbau schon nicht mehr zulässig ist kann man ja auch gleich nen 500mW sender nehmen ;-)
man kann aber ja auf der empfängerseite was ändern, ohne illegal zu werden. zB richtantenne
