Hallo! Ich habe das Evaluationsboard von Atmel At91Sam7X-EK 1:1 nachgebaut jedoch den Can-Bus weggelassen und alle 8 A/D-Kanäle herausgeführt, sonst aber gleich. Das ganze schien auch recht gut Spannungen und alles sonst ok. Wenn ich jedoch nun ein Beispielprogramm von meiner IAR Workbench aufspielen will kommt folgende Fehlermeldung: "sam-ice can only be used with atmel devices". Im Log_File steht dann das er einen Fehler im SAM/_RAM:mac hat und kann den Speicher nicht auslesen und bricht ab. Jedoch hab ich, ich nutze einem Sam-Ice, mit der Software von Segger "J-Flash ARM" problemlosen lese und schreibzugriff. Kann mir jemad sagen ob ich da was in der IAR einstellen muss oder was ich sonst falsch gemacht haben könnte? Danke! MfG Benjamin
Sorry der Fehler im Log-File tritt in der SAM7-RAM.mac auf!
hallo, das ist ein bekanntes problem und sollte mit der aktuelle nversion der segger tools behoben sein. von diesem link: http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V370d.zip die aktuelle version herunterladen und installieren. danach den j-link commander starten (bring die firmware des sam-ice auf letztstand. und nun die div. dll's aus dem segger programmverzeichnis in das entspr. verzeichnis der workbench kopieren. gruss gerhard
Halle Gerhard, vielen Dank für den Hinweis hat super funtioniert. Hab schon gedacht er klappt nicht mehr. Aber jetzt kann ich enddlich weitermachen. Danke nochmals! MfG Benjamin
