Hallo Profis, ich habe mal eine Frage an Euch! Ich habe ein Notebook Gericom Webgine MSW ( N340S8 )!! Ich möchte nun eine größere Festplatte einbauen. Wieviel GB verkraftet mein Notebook (Bios) wohl? Hat jemand von Euch Erfahrungen? Vielen Dank für Eure Antworten Christian
Hallo Christian, vielleicht hilft dir der Link: http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Win98-Win2k-WinXP/Webgine%20Series/Webgine-340S8/MANUAL/USERMANUAL/GERMAN/ Habe mich mal eingelesen. Leider wurde ich nicht so richtig schlau, was die maximale HDD-Größe angeht. Sicher ist: Du hast ein Uniwill/ECS Elitegroup-Mainboard drin. Mehr Infos dazu findest du unter: http://www.uniwill.com/downloads/ --> Intel Pentium III Oder schau dir mal den Link an: Sieht so aus, wie wenn du doch bis 160GB aufrüsten könntest: http://www.preisroboter.de/search.php?search=340+uniwill+hdd&min=&max=&x=0&y=0 Was das BIOS angeht, so finde ich zu deiner Maschine unter dem Gericom-Link ganz oben nur zwei vor, eines mit TVOut (340S8TVOUT.IMG) und eines ohne (340S8NOTV.IMG). Theoretisch müsstest du also mit einer neuen Festplatte bis max. 160GB keine Probleme haben. Kann mir nicht vorstellen, dass dadurch das BIOS anfängt zu spinnen. Probier es am besten einfach mal aus. Kaputtmachen kannst du dabei nichts. Das System läuft im schlechtesten Fall nur nicht mehr hoch oder bleibt einfach stehen. Gruß Steffen
Wenn das Gerät so alt ist (Pentium III), dann unterstützt das BIOS kein LBA-48. Das aber ist Voraussetzung dafür, Festplatten mit mehr als 128 GiB (~137 GB) ansprechen zu können.
Hallo Steffen, vielen Dank für Deinen sehr ausführlichen Beitrag, der hat mir schon einmal sehr geholfen. Natürlich kann ich nichts kaputt machen, aber evtl. habe ich nach dem Kauf eine Festplatte mit 160GB hier liegen, die ich nicht nutzen kann. @Rufus, wo ist denn die Grenze, ab wann das Bios die 160Gb erkennt? Wie kann ich feststellen, welches Bios ich habe, bzw. ob mein Bios schon das LBA-48 unterstützt??
Hmm. Das müsste so 2002/2003 herum gewesen sein. Bei Notebooks eher später, weil dafür so große Platten erst später auf den Markt kamen.
Ja, vielen Dank!! Aber wenn ich eine 120GB einbaue, dann müsste das Bios damit zurecht kommen?
Es sollte, ja. Bei sehr viel älteren BIOSen gab es mal einen 32 GiB-Fehler, der den Rechner nicht booten ließ, wenn eine größere Platte dranhing, aber das war zur Zeit von Pentium-I-Rechnern.
> habe ich nach dem Kauf eine Festplatte mit 160GB hier liegen, die > ich nicht nutzen kann. Wer sagt denn sowas? Schon mal was von externen USB-Gehäusen gehört? Die gibts auch ohne HDD drin. Außerdem gibts ja auch noch die IDE 3,5" --> 2,5" Adapterplatten, somit ist die Platte in einem normalen PC auch noch nutzbar, langsam halt aber doch...
Ich hätte die gleiche Frage mal für ein Medion MD5400 mit P4 2,5GHz. Der Hersteller schreibt auf seiner Seite nur dass er bis 40GB garantiert, ich habe aber auch schon gelesen dass eine 120GB Festplatte laufen soll. Ich würde aber wenn dann gleich eine 160GB Festplatte haben wollen. Was ja bekanntlich mehr als 137Gigs sind.
Tja - das kann ein Problem sein. Wenn das Notebook-BIOS kein LBA48 unterstützt, dann sind Platten mit mehr als 128 GiB ein Problem. Es mag spezielle Bootmanager (Ontrack?) geben, die das Problem lösen. Irgendwelche "Garantien" sind albern, wenn das Notebook mit 40 GB klarkommt, kommt es auch mit 128 GiB klar.
also könnte ich das mit 160 nur probieren oder?
Du könntest vorher versuchen herauszufinden, ob es noch Festplattenhilfsprogramme à la "Ontrack Diskmanager" gibt, die das LBA48-Problem lösen. Das ist unabhängig vom Notebook, da dasselbe Problem vor einigen Jahren auch im Zusammenhang mit Desktop-PCs gab.
Der Laptop ist zwar baujahr 2002, aber ich habe jetzt mal im Service Manual des Herstellers das gefunden: >Dual IDE Master/Slave Controller >· Integrated Multithreaded I/O Link Mastering with Read Pipelined Streaming >· Dual Independent IDE Channels Each with 32 DW FIFO >· Native and Compatibility Mode >· PIO Mode 0, 1, 2, 3, 4 and Multiword DMA Mode 0, 1, 2 >· Ultra DMA 33/66/100/133 >· ATA/ATAPI 48-bit addressing compliance and support greater than 137Gbytes device. >· Silicon Integrated Series Termination Resistors >· Silicon Integrated IDE Bus pull up / down resistors >· PCI 2.2 Specification Compliance >· Bus master programming interface (SFF-8038i) specification >compliance Hoffentlich stimmen die angaben, denn in dem Manual ist so einiges merkwürdig. Auch weil es von verschiedenen Displaygrößen, Prozessoren (manchmal P4, manchmal P4 Mobile) ausgeht. Naja, da kann ich halt nur probieren.
Danke Leute!!! Die 120GB Platte funktioniert wunderbar!!
