Guten Abend zusammen, Für die Erzeugung einer Gleichspannung brauche ich einen Trafo, der mir aus dem 230V Netz eine Spannung von 24V auf der Sekundärseite erzeugt bzw. einen Strom von 2A liefert. Theoretisch gesehen bräuchte ich eine Tansformator, der eine Nennleistung von S=24V*2A=48VA hat. Aber wie sieht das in der Praxis aus?? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass man den Transformator in Bezug auf die Leistung überdimensionieren sollte, aber der Grund dafür ist mir leider unbekannt!? Daher meine Frage: inwiefern trifft diese Aussage zu und nach welchen Kriterien sollte man einen Trafo dimensionieren?? besten Dank, Günter
Das Schlimme ist, daß der Trafo ja nicht einen Wirkungsgrad von 100% besitzt sondern durch Eisenverluste (Wirbelströme usw.) und Kupferverluste (Wicklungswiderstände) auch selbst etwas von der aufgewendeten Energie "haben will" ;-) Ich nehme seit Jahrzehnten immer einen Trafo mit ca. 20% mehr Leistung, als ich vorher berechnet habe. Wahrscheinlich werden mich jetzt Massen von Ingenieuren erschlagen wollen, aber das hat sich nicht nur bei mir in der Praxis bewährt. MfG Paul
Das ist leider nicht so einfach und schnell gesagt. Ein Trafo mit 24 Wechsel hat nach dem Gleichrichter, unbelastet Wurzel 2 mehr, also etwa 34V, davon kommen noch zwei Diodenspannungen weg. Die 24Volt Wechsel sind nur bei Nennlast, bei Unterlast sind es bis 10% mehr. Das Netz hat auch noch Toleranzen +-10% oder so. Ich wuerde etwa nit 19..20V oder so vom Trafo beginnen. Und dann einen LDO verwenden.
Hallo Günter, was den Strom angeht: Bei der üblichen Methode, nach den Dioden ein dicken C zu platzieren, wird dieser mit kurzen Pulsen hoher Stromstärke aufgeladen. Diese belasten den Trafo übermässig (I^2*R). was die Spannung angeht: Der C wird theoretisch auf 1,41 mal U aufgeladen. Davon abziehen musst du: Zwei Diodenspannungen bei Brückengleichrichter, und die Spannungsabfälle an Widerständen, z.B. Trafowicklung. Diese fallen wegen der hohen Strompulse auch hoch aus. Das alles ist nicht einfach zu berechnen. Die Praktiker nehmen den Daumen: 30 Volt 3 Ampere wird wohl passen.
@bleifrei: Was bedeutet genau LDO? Leider finde ich nirgends näher Informationen darüber, wie man einen Transformator am besten dimensioniert. Als einziges bin auf die folgende Seite aufmerksam geworden, wo erwähnt wird, dass ein 185VA Trafo für eine Spannung von 30V mit 3,5A Strom eingesetzt wird. Leider steht aber nicht warum.. http://www.ing-pfenninger.ch/gleich.html Kennt ihr vielleicht noch ein paar andere links bezüglich der Dimensionierung von Trafos?? besten Dank im Voraus, Günter
Ein LDO ist ein low drop regler. Als Literatur wuerde ich einen Tietze-Schenk empfehlen. Das Standardwerk schlechthin. Muss man eh haben.
Die Spannung muss aus Toleranzgruenden, die bereits aufgelistet wurden hoeher als die Nutzspannung sein. Die Differenz wird verheizt. Das ist im Wesentlichen die Leistungsueberhoehung die benoetigt wird.
Ein weiterer Faktor, der den Wirkunsgrad verschlechtert, ist der Ladeelko hinter dem GLeichrichter. Dadurch fließt nicht über die gesamte Zeit ein Strom sondern nur in kurzen Spitzen ab maximal Wert der Wechselspannung. Dadurch werden die Kupferverluste ebenfalls stark erhöht. Evtl. ist die Lösung mit einem Schaltnetzteil um einiges vorteilhafter, da die heute meist von 85-264 Volt Eingangsspannung funktionieren und gleich auch noch geregelt sind.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 1 Wicklung 1 Diode Halbwellengleichrichter: Trafo Strom = 2.3 * Last Strom 1 Wicklung mit Mittenanzapfung 2 Dioden Delon-Schaltung: Faktor 1.2 1 Wicklung 4 Dioden Graetz Brückengleichrichter: Faktor 1.8 1 Wicklung 2 Dioden Villard Spannungsverdoppler: Faktor 4
Gutend Abend nochmal, gehört vielleicht nicht hierhin, aber bezüglich Gleichrichter hätte ich eine Frage: Oft wird gesagt, das fertige Gleichrichter den Gleichrichterdioden vorzuziehen sind: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm Warum ist das so? Weisen fertige Gleichrichter Bauelemente hier vielleicht geringere Verluste auf? besten Dank und schöne Grüße, Dirk
