Hallo Ich habe ein kleines Problem mit der Programmierung des ATMega16. Ich benutze den internen 10bit AD-Wandler. Ich habe an PinO PortA ein Poti welches von 0-5V regelt. Am Ausgang von PortB sollen ab einer bestimmten Spannung jeweils eine Lampe angehen bzw. ausgehen. Das Programm dazu läuft leider nicht wie es soll. Vielleicht kann mir da einer helfen. #define F_CPU 8000000 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen #include <avr\delay.h> // AVR Zeitverzögerung in ms #include <avr\interrupt.h> //Interrup-Header int x; // Merker für ADC int main () { MCUCSR = (1<<JTD); //JTAG disabel ADCSRA = (1<<ADEN); //ADC aktivieren ADCSRA = ((1<<ADSC)&(1<<ADATE)); //ADC freilaufend ADCSRA = ((0<<ADPS0)&(1<<ADPS1)&(1<<ADPS2)); //Teilfaktor auf 64 ADMUX = ((0<<MUX0)&(0<<MUX1)&(0<<MUX2)&(0<<MUX3)&(0<<MUX4)); //PORTA PIN0 als AD Eingang //Ausgänge DDRB = 0x00; //PortB Ausgang do { x=ADC; if((x<=2)&(x>=0)) { PORTB=(1<<PB0); //Heizung Lampe an } else if((x>=5)&(x<=10)) { PORTB=(1<<PB1); //Lüfter Lampe an } else { PORTB=(0<<PB0); //Heizung Lampe aus PORTB=(0<<PB1); //Lüfter Lampe aus } } while (1); return(0); }
Hi DDRB = 0x00 heisst : alles Eingänge. Richtig: DDRB = 0xFF ->alle Pins Ausgänge. MfG Spess
Hallo, ich programmiere auch den Mega16, benutze zwar den CodevisionAVR, weil es damit viel einfacher und schneller geht, aber ich glaube du hast unter anderem folgenden Fehler: DDRB = 0x00; //PortB Ausgang definiert dir den PortB nicht als Ausgang, sondern als Eingang, versuchs doch mal mit DDRB = 0xFF; //PortB jetzt wirklich Ausgang und nicht nur im Kommentar :P außerdem gibt dir eine ADC10 einen Wert zwischen 0 und 1024 zurück und nicht zwischen 0 und 10 :P kleiner Tip: lad dir doch den CodevisionAVR runter (Freeware) der macht alles für dich :)
"außerdem gibt dir eine ADC10 einen Wert zwischen 0 und 1024" meiner nicht.
>"außerdem gibt dir eine ADC10 einen Wert zwischen 0 und 1024" >meiner nicht. Meine (ich hab ein paar mehr...) auch nicht.
Danke erstmal für die Tips. Den unteren Teil habe ich schon manuell getestet. Ich habe x einen Wert zugeordnet und die Lampen gingen an bzw. nicht.Also der Teil läuft. Ist der Teil mit AD aktivierung OK. Und kann ich die Anweisung x=ADC; so benutzen?? Kann es sein das der Wert der in x gespeichert wird garnicht als ganze Zahl vom AD ausgegeben wird sonder als hex-Wert??
> ADCSRA = (1<<ADEN); //ADC aktivieren > ADCSRA = ((1<<ADSC)&(1<<ADATE)); //ADC freilaufend Erst aktivierst Du den ADC, danach schaltest Du ihn wieder aus. ADCSRA = (1<<ADEN); //ADC aktivieren ADCSRA|= ((1<<ADSC)&(1<<ADATE)); //ADC freilaufend usw. kann man aber auch in eine Zeile packen. AxelR.
Stefan Van lin wrote: > Danke erstmal für die Tips. Den unteren Teil habe ich schon manuell > getestet. Ich habe x einen Wert zugeordnet und die Lampen gingen an bzw. > nicht.Also der Teil läuft. Er ist trotzdem falsch. Du hast den Port mit den Pullup Widerständen des Eingangs geschaltet. Ändere es um, dass der Port wirklich auf Ausgang ist. > Ist der Teil mit AD aktivierung OK. Nein > Und kann ich die Anweisung x=ADC; so benutzen?? Im Prinzip schon. Allerdings solltest du abwarten und den Wert erst holen, wenn der ADC mit seiner Arbeit fertig ist. > Kann es sein das der Wert der in x gespeichert wird garnicht als ganze > Zahl vom AD ausgegeben wird sonder als hex-Wert?? Nein. Auch eine hex-Zahl ist eine Zahl. Intern im µC gibt es nur Zahlen. Ob eine Zahl als hex oder als dezimal ausgegeben wird ist eine reine Frage der Ausgabe und hat nichts mit der Zahl an sich zu tun. Du verwechselst hier die Zahl an sich mit der Form in der du dir eine Zahl ausgeben lassen kannst. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Aktivieren_des_ADC
>>"außerdem gibt dir eine ADC10 einen Wert zwischen 0 und 1024" >>meiner nicht. >Meine (ich hab ein paar mehr...) auch nicht. Was soll ein ADC mit 10 Bit denn sonst ausgeben?? 10 Bit = 11111111111 = 1023 bei 0V bekomme ich 0 zurück, bei VRef 1023 ich weiß nicht was ihr wollt, hab schon mehrere Sachen über ADC mit dem ATMega16 gemacht und das hat dann auch so funktioniert!
>>>"außerdem gibt dir eine ADC10 einen Wert zwischen 0 und 1024" >>>meiner nicht. >>Meine (ich hab ein paar mehr...) auch nicht. >Was soll ein ADC mit 10 Bit denn sonst ausgeben?? >10 Bit = 11111111111 = 1023 >bei 0V bekomme ich 0 zurück, bei VRef 1023 >ich weiß nicht was ihr wollt, hab schon mehrere Sachen über ADC mit dem >ATMega16 gemacht und das hat dann auch so funktioniert! Fällt dir nicht auf, dass du die Lösung schon gebracht hast: 1023 != 1024. Ist zwar etwas kleinlich (von uns), aber ein gern gemachter Fehler (von anderen). @Crazy Horse: Ob jetzt wieder die Diskussion wegen der ADC-Normierung mit 1024 oder 1023 anfängt?
ADCSRA|= ((1<<ADSC)&(1<<ADATE)); //ADC freilaufend Wird nichts, müsste ADCSRA|= ((1<<ADSC)|(1<<ADATE)); //ADC freilaufend heissen...
ich gestehe alles ein^^ mein Fehler, nein ich wollte keine Diskussion anfangen :D
