Hallo, ich hab Problem mit meiner COM Port belegung. Ich programmiere meine ATMELs via USB to serial Comm Ports. Leider unterstuetzt Atmel AVR Studio nur Bis Com Port 9. Aber die zugewiesenen Ports sind 10, 12, manchmal sogar hoeher. ich wuerde gerne die COM port verteilung reseten. HAt jemand ahnung wie das geht? mittlerweile hingen soviel verschiedene geraete dran dass ich nicht mehr manuell alle dran haengen kann und dann deinstalliere. es muss doch noch ne andere moeglichkeit geben.... gruss PK
Das kann man mit dem Gerätemanager machen. Um eine Schnittstelle von COM11 nach, sagen wir, COM6 umzulegen, musst Du zunächst nachsehen, ob COM6 bereits belegt ist. Ist dem so, musst Du zuerst dem Gerät, das COM6 belegt, eine neue Schnittstellennummer zuweisen und dann dem Gerät, das COM11 belegt, COM6 zuweisen. Die Zuweisung erfolgt unter Gerätemanager -> Anschlüsse -> COMx -> Eigenschaften -> Anschlusseinstellungen [Erweitert] Alternativ könnte man auch dem Autor der nicht funktionierenden Software den Hinweis zukommen lassen, daß a) unter Windows NT bis zu 256 serielle Schnittstellen möglich und b) die Syntax für den bei CreateFile anzugebenden String bei Schnittstellennummern größer 9 seit etwa 1993 (!) dokumentiert ist. "\\.\COMn" statt "COMn"
