Ich habe das Programmierboard STK 500. Als Software benutze ich BASCOM und das AVR-Studio Version 3.56. Um auch den Mega8535 in der TQFP-Bauform extern auf meiner angefertigten Platine zu programmieren habe ich die Leitungen Mosi/Miso/SCK/Reset/Vcc/Gnd vom STK 500 auf einen Programmierstecker herausgeführt. Klappt alles super, ich kann programmieren. Nun möchte ich aber einen externen Quarz mit 4 MHz auf meiner Platine nutzen ... NICHT den internen Quarz mit 1 MHz. Dafür muss ich ja die Fuses setzen. Den internen Quarz kann ich fusen, kein Problem. Zum Beispiel auf 4 MHz. Der 8535 ist programmierbar. Nur wenn ich einen externen Quarz mit 4 MHz fusen möchte kommt die Fehlermeldung beim programmieren :"Problems occured when executing commands". Ich habe schon mehrere Controller zerschossen weil ich diverse Einstellungen unter "Fuses" beim AVR-Studio versucht habe. Kann mir jemand die Häckchen sagen die ich in welcher Textzeile im Menü setzen muss um RICHTIG zu fusen damit der Atmel mit einem externen 4 MHz-Quarz läuft ?
Schau doch mal bei ATMEL, ob es da nicht eine aktuellere Version gibt.
>... das ist die neueste Version ... und was ist dann das? http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 >Kann mir jemand die Häckchen sagen die ich in welcher Textzeile im Menü >setzen muss um RICHTIG zu fusen damit der Atmel mit einem externen 4 >MHz-Quarz läuft ? ja, das datenblatt. siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
