Hallo, ich habe in einer Lib folgende Port-Pin definition: #define BIT(adr) (*((volatile field_bit*) (adr))) #define _1wPORTx 0x32 //change 1wire port DDR register #define _1wDDRx 0x31 //change 1wire port PORT register #define _1wPINx 0x30 //change 1wire port PIN register #define wPINx BIT(_1wPINx).bit3 //PIN read 1wire, change 1wire PIN #define wDDRx BIT(_1wDDRx).bit3 //direction 1wire, change 1wire PIN #define wPORTx BIT(_1wPORTx).bit3 //pull up on/off on 1wire, change 1wire PIN Leider steige ich da nicht so ganz durch. Wie muss ich das anpasse um auf PD3 zuzugreifen? Vielen, Vielen Dank jetzte schonmal marc
Zugreifen auf den Pin erhälst Du mit wPINx(setzen), wPORTx(lesen) und mit wDDRx gibts Du an ob es sich um einen I/O handeln soll.
