Hallo, ich suche eine Möglichkeit den Encoder-Ausgang eines Elektromotors auszuwerten. D.h ab einer bestimmten Drehzahl einen Ausgang setzen. Ist es möglich sowas über nen µC zu realisieren, oder geht das auch einfacher.. Grüße
>Ist es möglich sowas über nen µC zu realisieren, oder geht das auch >einfacher.. Da so ein Encoder eine Frequenz ausgibt, die proportional zur Drehzahl ist, sollte man sowas auch in Analogtechnik aufbauen können. Die einfachste Variante dürfte ein nachtriggerbares Monoflop sein, dessen Impulsdauer auf die Impulsdauer der gewünschten Encoderfrequenz eingestellt ist. Ein Mikrocontroller könnte das natürlich auch...
D.h ich könnte theoretisch auf 2 Eingänge des µC und diese dann ankommenden Signale auswerten!? Gibt es in der Richtung schon Ansätze? Gruß
2 Eingänge brauchst du nur, wenn du auch noch die Richtung herausfinden willst. >Gibt es in der Richtung schon Ansätze? Nö, du bist der erste, der ein solches Problem hat. ;) (dees is g'log'n) Wenn man einen AVR benutzt, hat dieser u.U.* einen Inputcapture-Eingang mit dem man hervorragend Periodendauern messen kann. (Dazu sollte es irgendwo Informationen/fertige Sachen geben.) Dann muß man nur noch etwas rechnen und gut ist. *man sollte den Controller nach entsprechenden Eigenschaften auswählen...
