Hallo ! Ich habe ein Problem mit einem Trimmer. Und zwar ist der Kopf des Trimmer (Schlitzschraube) bündig mit der Gerätefrontseite. An diesem Trimmer ist eventl. eine Einstellung bei der Inbetriebnahme des Gerätes vorzunehmen. Leider ist der Kopf der Schraube welche ja auch die drehbare Welle ist auf der der Schleifer im Poti läuft aus Metal. Bei 8kV ESD (Luftentladung) auf diese Welle schlägt es mit auf einen der 3 Anschlüsse des Potis und das IC dahinter geht dahin. Gibt es Trimmer bei denen diese Welle aus Kunststoff ist? Die geringere Lebensdauer von Kunststoff ist egal, weil die Installation nur 1-2 mal im Geräteleben gemacht wird. Konstruktiv liese sich zwar der Trimmer weiter ins Geräteinnere schieben allerdings sieht das optisch blöd aus... würde aber bei 5-8mm in Richtung Gerätemitte einen Funkenüberschlag vermeiden... Schönes Wochenende % Gruß Dan
Du meinst sicherlich ein Spindeltrimmer, die kenn ich nur mit Metallschraube. Ich würd den tiefer setzen und evtl. ein Plastikröhrchen, um den Schraubendreher zu führen. Sonst trifft man den Trimmer nicht, wenn man den Schraubendreher etwas schief hält. Alternative: Einen Plastikpömpel draufstecken, der die Bohrung verschließt. Hat auch den Vorteil, dass kein Dreck reinfällt. Zur Justage braucht das Gerät ja nicht 8KV aushalten zu können. Manche Geräte justiert man ja auch im offenen Zustand.
