Hilfe!! ich versuche gerade den at89s8253 mit der ride entwichklungsumgebung zu programmieren, aber ich schaffe es nicht die include datei für die registeradressen einzubinden: "Unable TO OPEN INCLUDE FILE". KAnn mior einer sagen wie das funktioniert oder kennt jemand ein einfaches prog das leicht zu verstehen ist (nicht auf russisch..)mit dem ich das ding programmieren kann????
Es gibt zwei Varianten, eine Inc-Datei einzubinden. #include "PFAD\Test.h" #include <Test.h> Die erste wird verwendet, um Pfadangaben machen zu können bzw. um Dateien einzubinden, die im Projekt-Verzeichnis sind (ohne Pfadangabe). Die zweite verwendet ein voreingestelltes Verzeichnis, meist die mitgelieferten Dateien. Vielleicht liegt da dein Problem? Zeig mal deinen Code, vielleicht sieht man da schon das Problem. Ralf
...falls du auf ISP-Prog anspielst... Das ist übrigens polnisch! Und ein einfacher zu bedienendes Programm gibt es ja wohl nicht... Wo liegt denn das Problem?
Hab noch kein richtiges programm geschrieben bzw das eigentliche programnm ist noch nicht fertig. ich habe ein board mit dem ich den 8252 programmiert habe. das hat auch immer funktioniert. jetzzt will ich den 53er programmieren aber ich kann die registeradressen nicht einfügen. Füher hat das immer so funktioniert "include reg_51.pdf ;Registeradressen mit symbolischen Adressierung code at 0 ;Programm mov p2,#00h ;LED auf Port 2 alle aus SP1: mov p2,#0ffh ;Alle LEDs an. call warten ;Aufruf Unterprogramm warteschleife mov p2,#00h ;Alle LEDs aus. call warten ;s.o sjmp sp1 ;Unterprogramm warten: mov r2,#255 ;äußerer Schleifenzähler mit 255 Sp2: mov r3,#100 ;inner schleife mit 100 laden Achtung Zahlen ohne Kennzeichen sind dezimal sp3: djnz r3,sp3 ;innere schleife -1 wenn nicht 0 springe zu sp3 djnz r2,sp2 ;innere schleife -1 wenn nicht 0 springe zu sp2 ret ;Ende Unterprogramm end " ich habe versucht die reg8253 einzubinden funktioniert aber nicht mehr Kann mir da einer helfen???????????
tscha... Wenn die include im Standardpfad deines compilers liegt dann geht das mit: #include <reg8253> wenn sie sonstwo liegt, mit: #include "absoluter/pfad/ins/verzeichnis/sonstwo/reg8253" Aber das hatte der Ralf ja schon erwähnt, les ich gerade. Hier also nochmal zum mitmeisseln. Wenn die reg8253 eine Endung hat, muss die natürlich mit.
Und da fällt mir noch ein... Wenn man das ganze in .asm programmiert (z.B. Keil), dann sieht sowas so aus: $INCLUDE (AT898252.INC) Nur dass Du halt die inc. für den 53 nehmen musst. Ich habs übrigens nicht geschaffte einen 53er mit einem Programmer für einen 52er zu flashen. Such mal im Forum, dazu gibts 1000 und 1 Beitrag. Groeten, Henk
Der 89S8253 hat ein völlig anderes Programmierverhalten und kann nicht mit den Algorythmus des 8252 programmiert werden. Das erwähnte polnische Programm (englisch) kann ich auch nur empfehlen: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html Einfacher gehts nicht. Zur Not tuts auch das Atmel-Original (mit Update auf 2.4): http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2877 Gruß Matthias
