Hallo! Ich hab in cvavr ein kleines programm geschrieben, das einfach ein byte über das spi senden soll. Ich hab das oszi nun auf sck, miso, mosi gehängt aber man sieht nur 1en takt auf der sck leitung. Dann wird sofort der SPI transfer complete interrupt ausgelöst. Ich weis leider nicht was daran falsch sein kann, zumal es im datenblatt auch nicht viel anders steht. hier der code: SPCR = 0xDE; //Master, 125 kHz, Clock:cycle start, polarity: high,msb first SPSR = 0x00; dann wird das spi interrupt flag gelöscht: #asm in r30, spsr in r30, spdr #endasm dann schriebe ich das zu sendende byte in das datenregister: SPDR = 0x0f; mit dem schreiben der daten in das spi datenregister wird die übertragung gestartet, es gibt jedoch nur 1en einzigen clock auf der leitung. Danke für eure Hilfe!
hallo. vielleicht hilft dir das weiter (datenblatt seite 131): "If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a Master with the SS pin defined as an input, the SPI system interprets this as another Master selecting the SPI as a Slave and starting to send data to it. To avoid bus contention, the SPI system takes the following actions: 1. The MSTR bit in SPCR is cleared and the SPI system becomes a Slave. As a result of the SPI becoming a Slave, the MOSI and SCK pins become inputs." es wäre evtl. sinnvoll, SS auch noch ans oszi zu hängen. gruß michael
danke für den tip - ss is bei mir ein output und auf +3.3V. am oszi sehe ich da auch keine änderung. Ich hätte da noch eine andere frage: ich möchte aus einem slave daten lesen. dazu sende ich vorher ien command byte. aber wie bringe ich meinen controller dazu noch 8 takte zu senden, um die daten aus dem slave zu clocken un zu empfangen?
Wie groß hast du die zu übertragende Datenlänge eingestellt ? SPI kann auch eine Datenlänge von 1 (BIT) bis zu 16 (Bit), hängt vom µC ab was geht. Wenn du ein Byte übertragen willst muss die Datenlänge auf 8 stehen. Soll nach dem Commandbyte eine antwort kommen, dann musst du vom Master ein Dummybyte senden. Nur der Master taktet den SPI Bus.
ich glaub der uc kann nur 8 bit. das mit dem dummybyte hab ich versucht - also ich hab einfach nochmal 0x00 in das SPDR geschrieben - am oszi sehe ich auch die takte, aber vom slave kommt nichts...
Hat der Slave denn schon sein Datenbyte ins Schieberegister gelegt , wenn du das Dummybyte sendest ?
sollte er - laut datenblatt sollte das lesen der daten immerhin mit 50MHz funktionieren - mein takt liegt bei 125kHz. oder sehe ich das falsch?
Du bekommst auf dem Slave den Datenempfangen IRQ; dann musst du dort das Commandobyte auswerten und das entsprechende Antwortbyte ins Schieberegister legen, das dauert seine Zeit. Was machst du auf dem Master ? Dort schickst du das Dummybyte direkt nach dem Commandobyte, stimmts ? Um das zu lösen brauchst du eine Synchronisation zwischen den beiden Micros. dazu gibt es zwei Möglichkeiten. 1. der Master wartet nach de, senden des 1. Bytes eine gewisse Zeit, in der sichergestellt ist, das der Slavemicro den IRQ abgearbeitet hat und das Datenbyte im Sendebuffer liegt. 2. Du verwendest eine zusätzliche Hardwareverbindung zwischen den beiden Micros. Das Busy signal. Mit diesem Signal kann der Slave den Master anhalten bis er fertig ist, und gibt dann den Master frei, der darauf hin den Dummy sendet. Ein SPI Bus besteht aus mindestend 3 Signalen ; Clock, MISO,MOSI; und aus zwei optionalen Signalen ; Chipselect CS und Busy. direktion Master Slave Clock Output Input MOSI Output Input MISO Input Output CS Output Input Busy Input Output Sollte dein µC die optionalen Signale nicht per Hardware unterstützen , musst du das in SOftware mit IO PIN's erledigen.
also der slave ist kein controller sondern ein serielles flash. es gibt noch die leitungen CS Hold(zum anhalten der verbindung) und WP (writeprotect) es sieht im moment so aus: egal was ich aus dem slave lesen möchte (statusbyte, hersteller id, usw..) die MISO leitung bleibt solange high, bis vom slave die antwort kommen sollte. dann wird sie auf low gezogen (allerdings alle 8 takte lang) d.h. ich lese immer 8 nullen, obwohl zumindest bei der hersteller id eine zahl (20h) zu lesen sein müsste. kann das am spi bus liegen oder liegt es eher am slave?
so ich hab jetzt was rausgefunden: wenn ich die MISO leitung vom ontroller trenne, und den takt reinschicke, kommen die daten raus. sobald ich die leitung am controller wieder anschließe, bekomm ich immer ein high, außer da wo die daten kommen sollten bekomm ich 8 nullen. woran kann das noch liegen?
Bist du sicher das du MISO am µC als Input configuriert hast ? Ist ein Pullup/Pulldown in der Leitung, externer oder interner im µC ?
danke - ich hab das problem gefunden - die masseleitung zum testboard war gebrochen.
