Hallo zusammen! Ich hab ein Problem. Muss eine Projektarbeit machen und steh total auf dem Schlauch. Es geht um einen Audiopegelmesser für den ATmega88. Kennt sich da jemand mit aus? Die Aufgabe hängt im Anhang mit dran. Wenn ihr mir weiterhelfen könnt wäre das klasse. Schon mal danke im voraus
Es steht doch eigentlich alles da. Prinzipiell mußt du den AD-Wandler deines ATmega88 konfigurieren. Wie das geht, findest du in ähnlicher Weise hier im Tutorial bzw. konkret im Datenblatt des µC. Dann mußt du nur noch 100 Werte wandeln (vielleicht im Interrupt?), mitteln und in dB umrechnen sowie zum Display schicken. Was ist denn dein konretes Problem? Könntest auch von folgendem Satz gebrauch machen: >In den Laborzeiten stehen die Betreuer für Beratung und >Rücksprache zur Verfügung.
Wo ist denn nun Dein Problem ? Die Aufgabe ist doch schön klar formuliert. Alles ist vorgegeben. Welche 10 Zeilen hattest Du denn am 25.5. eingereicht ? Peter
1. LCD initialisieren 2. Wandler initalisieren 3. Interrupt initialisieren (Timer Compare) 4. Start Timer 5. 100 mal Interrupt kommen lassen, reinkommende Werte stetig mit vorherigem vergleichen, wenn aktueller Wert größer als vorherigem dann Wert übernehmen 6. Nach 100. Wert dB berechnen (Table? Käse!) * 7. Wert an Display * (9. Wert für Bargraph aufbereiten & ausgeben *) *) Im Hintergrund werden die nächsten 100 gemessen pumpkin
