Hallo, ich bastel im Moment an einem kleinen GPS Logger der jede Sekunde die aktuelle Position aufzeichnen soll. Die Hardware ist eigentlich recht einfach: AVR Mega8, 2 LEDs, ein Taster, etc Eigentlich wollte ich als Speicher eine SD Karte verwenden, aber das ist glaub ich etwas überdimensioniert. Deshalb bin ich im Moment auf der suche nach einer anderen Möglichkeit. Ich bräuchte so ca 1MB speicher, 512kb würden auch noch gehen. Was würdet ihr da nehmen? Viele Grüße, Johannes
Hallo, die hatte ich auch schon im Auge. Würde da der AT45DB041B oder AT45DB041D auch gehen? Wenn ja, was ist der Unterschied zwischen dem AT45DB041B und dem AT45DB041D? Hat eventuell auch jemand ein Beispiel wie ich die anschließe und ansprechen kann? (ich benutze den avr-gcc) Viele Grüße, Johannes
Ich hab leider grad keine Zeit die Datenblaetter zu vergleichen... Code ist nicht schwierig. Man sollte das Datenblatt gelesen haben um die Konzepte optimal anzuwenden.
Ein bißchen Datenblatt stöbern und Application Notes bei Atmel angucken kann nie schaden: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf
