Hallo, bin gerade dabei, das AVR-Tutorial durch zu arbeiten. Benutze einen AT90S4433 (noch in der Bastelkiste gefunden). Beim Abschnitt Stack im Beispielprogramm stack.asm habe ich jedoch ein kleine Änderung gefunden: Bei der Initialisierung des Stackpointers gabe es bei der Assemblierung einen Error: SPL (in Zeile out SPL, temp). Im Befehlssatz des AT90S4433 gibt es jedoch nur ein SP als Befehl. Schreibt man anstelle SPL nur SP im Beispielprogramm stack.asm , wird ohne Fehler assembliert. Gruß tester
Hi Laut der Include-Datei hat der 4433 nur ein Stackpointer-Register namens SP. MfG Spess
Hallo spess53, genau so ist es, wie du es sagt:) Sollte man da nicht besser mal im Tutorial den Befehl ändern, zumal ja extra auf den AT90S4433 das Programm zugeschnitten ist. Gruß tester
Hi Eigentlich sollte man das Tuturial überarbeiten, der 4433 ist mehr als 'obsolate'. MfG Spess
Als das Tutorial geschrieben wurde gab es den Mega8 noch gar nicht oder er war noch unverhältnismäßig teuer. Das Tutorial in der heutigen Form wurde also schon mehrfach "nachgebessert". Inzwischen könnte man darüber nachdenken, warum es nicht auf die Reihe Mega48/88/168 eingeht. Aber dann müsste man sich ständig die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, ein Tutorial zu schreiben, da ja nächstes Jahr vermutlich wieder ein neuer Typ herausgebracht wird. Es würde also kein Tutorial geben. Eine Alternative zu einem Tutorial wäre ein Buch. Aber das wäre noch weniger aktuell, denn das kann nicht einfach mal so aktualisiert werden. Schau Dir das AVR-Buch von Volpe an, das behandelt die Classic-AVRs (wenn auch stiefmütterlich) und verweist gelegentlich auf einen Exoten namens ATMega103, die heutigen "Megas" und Tinys gab es noch nicht. Das Buch wird immernoch verkauft... Ein Tutorial ist auch kein Werk, das alle Sonderfälle behandeln kann. Wer sich mit der Materie beschäftigt, sollte versuchen, mitzudenken. Du haste es erfolgreich getan und hast den Stolperstein überwunden, es wird aber kaum jemand anders in die Falle tappen, da kaum noch jemand mit dem AT90S4433 beginnen wird. ...
Hi @Hannes Du hast im Prinzip recht. Das Tutorial wird aber sehr oft bei Fragen als erster Anlaufpunkt genannt. Deshalb bin ich der Meinung, das Tutorial einen halbwegs aktuellen Stand haben sollte. MfG Spess
spess53 wrote: > Hi > > @Hannes > > Du hast im Prinzip recht. Das Tutorial wird aber sehr oft bei Fragen als > erster Anlaufpunkt genannt. Deshalb bin ich der Meinung, das Tutorial > einen halbwegs aktuellen Stand haben sollte. > > MfG Spess Du hast natürlich im Prinzip auch recht. Ich könnte Dir jetzt empfehlen, das zu ändern, was Du ändernswert findest. Das werde ich aber nicht tun. Denn Jeder, der programmiert und erklärt, hat einen etwas anderen Stil. Und nix ist schlimmer, als wenn da alle durcheinanderpfuschen. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich mich persönlich aus dem Tutorial heraushalte. ...
