Hallo! Ich beschäftige mich seit kurzem mit einem ATMega8535. Dort gibt es 8 ADC-Converter. Ich möchte mir einen kleinen Kabeltester bauen, welcher die angeschlossenen 8 Pins durchmisst. Dazu habe ich alle 8 ADC-Pins mit einem Pulldown-Widerstand 1k nach Masse verbunden. Das Programm macht nichts anderes, als auf einen der ADC-Pins (als Ausgang) eine 5V-Spannung aufzuschalten... alle anderen 7 Pins werden dann durchgemessen... je nach Spannung die da herrscht wird der Widerstand berechnet. R=(1kOhm*5V/Messspannung)-1kOhm. Der Wert soll später über ein LCD ablesbar sein (mit Angabe, welche Pins Kurzschlüsse bzw. Übergangswiderstände haben). Jetzt zu meiner Frage: Müssen die 7 Pins während der Messung als Eingänge geschaltet werden oder ist der ADC dominant und reagiert nicht auf diese Einstellung? Vielen Dank für Eure Antworten! Alex
1. Es gibt nur einen ADC. Die 8 Pins werden dann auf den ADC gemuxt oder demuxt, wie man will. 2. Das steht im Datenblatt unter alternate Portfunctions.
1. Natürlich. So hatte ich das auch verstanden - habe mich ein wenig undeutlich ausgedrückt 2. So wie ich das lese dürfen die anderen Pins als Ausgänge benutzt werden, solange sie während des Messvorgangs nicht umschalten... aber ich erkenne leider nicht, ob der ADC-Eingang, an dem gerade gemessen wird als Ausgang beschaltet sein darf.
Hallo! Sorry, hab grad selber mal schnell durchgeguckt, aber nicht gefunden. Ich würde sagen, dass man sie als Input definieren muss. Ich glaube es wird erst in diese Definitionen eingegriffen, wenn zum Beispiel zwei verschiedene Funktionen schreibend (z.B. SPI und normaler Port) versuchen auf einen PIN zuzugreifen (was dann ja in einem Kurzschluss gipfeln würde). Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Teste es dich mal aus: setze den Pin als Ausgang auf High und beginne mit AD-Wandlung bei diesem Pin, von aussen müssetes du dann sehen ob der Pin nun hochohmig ist oder immer noch steif auf 1 bleibt.
Hallo, Muß Input ohne PullUp sein, sonst mißt Du Mist. Nach Umschalten des MUX ist die erste Messung meist, nach Ändern der Referenzspannung immer falsch. Besser also immer die erste Messung nach Umschaltungen verwerfen. Gruß aus Berlin Michael
