Schönen guten Abend, wisst ihr, wo man größere 7 Segmentanzeigen als die herkömlichen bekommt? So doppelt bis 5 mal größer? Ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden. Grüße Jochen
Hey, vielen Dank. Kann ich die dann auch mit einer 9 V Batterie betreiben oder reicht das auf Dauer nicht aus?
Klar kannst du die bei 9Volt betreiben, entsprechende Vorwiderstände vorausgesetzt. Solltest du eine kleine 9-Volt Blockbatterie meinen, dann kannst du dir ausrechnen, das die bei ca. 20mA pro Segment in 0,nix leer sein wird.
