Hallo! ich erzeuge mit einem d/a wanderl (max5352) eine dreieckspannung im bereich von 0 bis 2,5V. Diese spannung wird anschließend mit einem op auf 0 bis 14,5 V verstärkt. Nun habe ich das Problem, dass meine ausgangsspannung ein gewisses rauschen aufweist. Somit habe ich überlegt, einen tiefpassfilter hinter den op zu planen. siehe schaltplan. (unten rechts) bei mir scheitert es leider mit der berechnung. Ein komplettes dreiecksignal dauert ca. 200ms. jetzt habe ich noch folgende stichpunkte im hinterkopf: dreieck, 10. oberwelle, frequenz des rauschens .... ich blicke da nicht ganz durch. könnt ihr mir ein paar ansätzte geben, den lowpassfilter richtig zu berechnen? das signal seht ihr in der excel tablle. (wird im 2ten posting angehangen). habe das mit einem dso aufgenommen und in excel konvertiert. gruß, Stephan
Kein png ? Ohne die Daten angeschaut zu haben, sollte ein tiefpass zwichen den 5 Hertz, resp 50Hz fuer die 10 Oberwelle und dem DAC Clock sein. Ein aktives Filter bei 70Hz, mit 4. oder 6. Ordnung wird hinkommen. Aktiv, da die Frequenzen zu tief sind fuer nur passive elemente.
