Ich habe auf eine PC-Netzwerkkarte einen LAN-Überträger mit der Bezeichnung PM45 – 1030M ich suche für diesen Typ das Datenblatte kann es aber unter alldatasheet.com und bei google nicht finden bzw. da kommt ein Haufen Müll mit, kann mir einer sagen wo ich das Datenblatte herbekomme. Ich will mir einen Webserver mit dem ENJ28C60 bauen und brauche da noch den LAN-Überträger und wollte mir den aus einer Netzwerkkarte ausbauen.
Hi hast du schon ne lösung bzw. nen Datenblatt gefunden? Ich habe momentan das selbe prob. MFG
Wenn man kein Datenblatt findet kann es auch helfen mal die Leiterbahnen zu verfolgen.
>Ich will mir einen Webserver mit dem ENJ28C60 bauen und >brauche da noch den LAN-Überträger Einfacher: Besorge Dir eine Netzwerkbuchse mit integriertem Übertrager, eine sogenannte MagJack -> www.csd-electronics.de
Hi Ich habe auch das selbe Problem, bist du schon auf ne Lösung gekommen. Oder hast du dir nen Anderen überträger bzw. eine andere Netzwerkbuchse eingebaut. MFG Bast
Ich habe von rs-components.de eine RJ45 Buchse mit integr. Übertrager genommen. Bestnr. 615-4399 ...ist von Tyco, hat dort die Bestnr. 6605759-1. Funktioniert problemlos... Gruß
