Ich will mit PUSH und POP bestimmte Register wie den ACCU sichern. Muss ich dann vor einem Unterprogrammaufruf PUSH A und direkt vor dem Verlassen des Unterprogramms POP A schreiben?
Hi Unterprogramm: Push A . . Pop A ret MfG Spess
Du mußt Dir zuerst mal ne Programmstruktur ausdenken. Sehr gut fährt man beim 8051, indem man A,B,DPTR,R0..R7 als Scratchpadregister definiert, d.h. sie sind nur kurzlebig und der Aufgerufene darf sie ohne Rücksicht ändern. Diese Register sind daher auch ideal zur Parameterübergabe (Argumente, Returnwerte) geeignet. Braucht man Werte später nochmal, legt man diese Variablen entweder gleich im SRAM an (30h..7Fh) oder der Aufrufer muß sie sichern (Push/Pop). Sämtliche Register als nicht änderbar zu definieren, führt nur zu haufenweisen Push/Pop-Orgien. Push ACC, Pop ACC hat man daher nur in Interrupthandlern: Inthand: Push PSW Push ACC . . Pop ACC pop PSW reti Peter
