Hallo Experten, bin den halben Nachmittag auf der Suche nach dem Fehler. Habe am Tiny26 leider nur 2 Pins am PortA und 4 am PortB frei. Wenn ich beiliegendes Programm (Auszug) auf AVR oder VMLab simuliere, passt alles, nur in der Realität leider nicht. Irgendwo muß der Haken sein, dass auf dem LCD-Display (2*16) nur Kästchen erscheinen. Besten Dank für jeden Tipp! Hanno
Woran hast du denn die R/W leitung vom LCD geklemmt? Wenn R/W an VCC oder offen ist, kanns nicht funtionieren, da das Display glaubt, du mochtest lesen... Händ den Pin mit einem R gegen GND, da hast sicherlich ein definietes Signal. Wenn R/W richtig definiert is, kanns nur mehr am Timing liegen. Ich hab hier meine Implementierung eines 4bit LCD, das auf einem Tiny26@1MHz bei mir stabil läuft... Probier das mal so aus - brauchst ja dieses File nur zu INCLUDEn. Grüße Markus
Dank erstmal für deine Antwort. R/W ist an GND angeschlossen. Daran kann's nicht liegen.
Hallo, ist das das komplette Programm? Ich vermisse den Resetvektor mit dem Sprung zum Programmstart, ich glaube nicht, daß der AVR beim Start mit text: .db "TEXT",0 allzuviel anfangen kann. Ansonsten schon hundertmal erwähnt: ldi temp, (0<<PIN_LCD_ENABLE)|(0<<PIN_LCD_RS) man kann eine 0 schieben, wie man will, es bleibt eine 0... Spielt aber für Dein Problem keine Rolle. Auch ohne mit Deinem Problem zusammenzuhängen: lcd_data: swap AL ;untere 4 bits (Nibble) nach oben andi AL, 0b11110000 ;untere Hälfte auf Null setzen Die folgende Zeile dürfte für das LCD ohne Bedeutung sein, was soll sie also in der Display-Routine bewirken? sbr AL, 0b00000010 ; out PORTB,Al Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, es ist nur ein Auszug aus dem Programm, die für das LCD relevanten Teile. Die Zeile mit dem "sbr..." habe ich vegessen zu löschen als ich den Code von andreas-s umschrieb. Aber sie bewirkt ja nichts! Hallo Markus, habe Deine Datei ins Programm eingebunden, aber alles wie gehabt. Trotzdem besten Dank. Hanno
Hanno Gräff wrote: > Irgendwo muß der Haken sein, dass auf dem > LCD-Display (2*16) nur Kästchen erscheinen. meint du etwa damit, dass auf beiden Zeilen schwarze Kästche erscheinen oder nur auf der oberen (1. Zeile) ?? Wenn überall, würd ich mal den Kontrast vom LCD checken... Gruß, Markus
Hallo Markus, nur auf der oberen Zeile erscheinen die Kästchen. Hanno
