Hiho warum gibbet die Quarze als HC18 Gehäuse, wenn man die ebenso in dem 3mm hohen Flachgehäuse haben kann? Was ist bei den Türmen besser?
Ich tippe einfach mal drauf dass es früher nicht möglich war das kleiner zu gestallten und das ist dann einfach standart geworden und die Fertiguungsanlagen sind einfach darauf ausgelegt und die kleinere Bauform ist moderner. Gruß Andreas
du kannst die auch in ~6x5x1 mm großen gehäuse bekommen... gibt aber trotzdem noch die größeren.
A propos Quarz: kennt jemand eine Bezugsquelle für ein 32.768 KHz Uhrenquarz, das 70 Grad schafft und dessen CL 6 pF ist? Ich habe für 70 Grad bei Reichelt nur eine SMD-Version gefunden (Art.-Nr. 0,032768-SMD), dessen CL=85pf sehr stark von der 6pf-Anforderung der DS1302-Uhr abweicht.
Die hohen Q's (die Türme) lassen sich mit parallelgeschalteten C's in einem größeren Frequenzbereich 'ziehen', also in der Frequenz verändern. Das ist wichtig bei synchronen Systemen, die sich in der Abtastfrequenz auf nen Partner einschießen müssen, z.B DSL Modems. Cheers Detlef
